Choix comparateur
- Chouchen29
Choix comparateur
Salut,
j'aimerai m'équiper d'un comparateur et d'un support pour le calage d'AAC et la recherche de PMH.
Quel genre de matos suffit sans avoir besoin de vendre un rein ? ( précision, course ... )
Re: Choix comparateur
Leboncoin est ton ami. On y trouve pas mal de bons matériels.
Pour le comparateur, l'essentiel est qu'il soit libre, sans point dur, et puis comme tu tournes le cadran ,
tu as toujours le zéro.
Privilégier celui qui a sa boîte d'origine.
Facom, Tesa, sont des bonnes marques. Roch aussi.
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 54741.htm/
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 98358.htm/
- Richard
pas besoin de comparateur aussi cher, c'est pas de l'usinage.
Mais il est vrai que s'il a sa boîte d'origine, on peut penser qu'on en a pris soin.
- ET
Il te faut un comparateur métrique au 1/100e avec une grande tige. La course doit être de 10mm grand mini, sinon 20 ou 30mm c'est bien aussi. et il doit y avoir une pige assez longue pour pouvoir aller chercher la coupelle de soupape.
Suivant la culasse il te faudra peut-être fabriquer un support spécifique, car un support magnétique sur l'alu ça ne va pas forcément bien.
En concaténant les réponses de mes deux camarades, tu dois pouvoir trouver un comparateur de grande marque pour moins de 50€
Ci dessous le support fait maison pour le T100 avec un comparateur générique à 30mm de course.
- serge
Effectivement comme l'indique ET, il est possible d'en trouver des neufs à un prix très abordable, voir ici.
- Michel H
- Chouchen29
Ok, merci pour les infos !
- manton1973
- Chouchen29
Ce n'est pas pour la Norton
- Joël 29
- philippe c
HF, ce ne serait pas Hervé Francheteau ?
- ET
C'est pas parce que c'est marqué que c'est justemanton1973 a écrit : ↑03 janv. 2020, 13:17 D'autant que sur Norton y a des clavettes partout et des marquages au poincon...
- Joël 29
Si,tout a fait
