Antiparasite resistif sur magnéto ?
yvan d
Bonjour
je me rends compte que j'ai un antiparasite resistif 5 kilo ohm avec ma magnéto (pas électronique )
est-ce que c'est pas gênant ?
est-ce que ça gène au fonctionnement ?
où est-ce que c'est mieux ?
merci
yvan
merci
yvan
gégé 91
Re: Antiparasite resistif sur magnéto ?
Salut Yvan
pour ma part je roule en magneto classique(triump 6T)j'ai des antiparasites 5KH NGK
pas de soucis particuliers
- ET
C'est naze ... vire et mets un antiparasite direct, mais étanche, ça c'est pratique
Pareil pour la bougie, une bougie non résistive il faut monter
Si tu vis dans une zone pavillonnaire et que tu passes 4 fois par jour, on peut comprendre l'utilité d'un anti parasite.
Mébon, si tu fais que des balades, ou du circuit, un capuchon suffit.
yvan d
zerton tu veux dire que c'est la résistance qui fait antiparasite ?
je croyais que c'est le capuchon qui fait antiparasite
La résistance enlève de la puissance d'étincelles ?
- Shadock44
Bill de Brightspark m'avait conseillé de virer l'antiparasite resistif 5 kilo ohm
qui était monté sur la K1F qu'il m'a refait.
J'ai donc monté un capuchon de bougie sans résistance.
ça fonctionnait pourtant et je ne connais pas la raison de ce conseil, mais je lui fais confiance
et suppose que ça n'arrange pas la magneto ou le condo...
- Alain B. En ligne
A ce propos, comment mesure t'on la résistivité d'un capuchon de bougie ?
Alain B. , 1/20 en électricité
Il y a des capuchons antiparasites, et des capuchons..."de protection", "étanches", etc
Quant à ta deuxième question, je ne sais pas te répondre, mais quand un truc sert à rien, je le vire...
Oui le fait de mettre soit une bougie résistive (elles font 5kOhms) ou un capuchon antiparasite de 5 kOhms voir 10 kOhms limite les interférences de la HT avec l'environnement, par contre ça diminue l'énergie de l'étincelle à la bougie, et sur une magnéto qui à bas régime n'est pas le top au niveau tension HT fournie ça peut rendre les démarrages difficiles avec noyade de la bougie, c'est pour ça que c'est déconseillé avec une magnéto de monter des "antiparasites", par contre un "capuchon" protecteur et isolant évite de se prendre des "châtaignes" sur les guiboles entre autres, par temps humide, vécu avec ma 6T
Ou d'avoir des ratés d'allumage suite à amorçage du fil HT sur la culasse. C'est bien de faire tourner la bécane dans l'obscurité pour voir si il n'y a pas de fuite de la HT
- Alain B. En ligne
Et il faut demander à Else de faire la mesure , c'est ça ????
- Bertrand
Else ne fait que les mesures en Watt.
Ho p't1, là ya du lourd !
