Dynamo In ou OUT
Zack
Re: Dynamo In ou OUT
On est bien d'accord que le circuit inducteur est bien le bobinage fixé en périphérie du rotor et fixé sur la carcasse statorique? Si c'est le cas, je l'ai déjà mesurée, environ 1,5 Ohms.
maxime
- Domino56
1.5 Ohm, ca semble correct, il faudrait connaitre les caractéristiques de la dynamo.
Voici un site ou l'on parle de ce type de dynamo et qui te permettra de mieux comprendre le fonctionnement.
http://www.tract-old-engines.net/dynamo.html
Zack
Merci, super le site de tract old engine. J'ai compris l'intérêt du 3eme balai.
