Stator Lucas - couleur des fils T100R / 70
Message non lu par Luc94 »
Petit souci de connectique pour daltonien
Les deux fils du stator sont vert/ jaune, il semble que sur l'un la bande jaune est plus étroite
( les deux ont une fiche mâle )
normalement il y a vert /jaune et vert/blanc
on peut connecter au pif ou il faut tester, et comment
Merci d'avance
Re: Stator Lucas - couleur des fils T100R / 70
Message non lu par alain 41 »
comme l'alternateur donne du courant alternatif, tu branche comme tu veux, mais essaye de respecter les couleurs en concordance avec le schema
Merci Alain
Juste ce branchement zarbi à faire, le reste est stock...depuis toujours
J'ai déja eu des vert blanc et vert jaune ...c'est dèja hard à reconnaitre...mais là !
En causant couleur j'en avais tellement marre des néons dans le box que j'ai mis des barettes halucinogènes , ca fait plus gai
No souci !!!
Et si la charge est un peu faible ,tu inverses, pas d'auto destruction prévue ....
Merci Gigi Lamoroso
Ah bon un fil donne plus que l'autre ?
C'est ce qu'ils disaient sur je ne sais plus quelle revue techenique ...en cas de charge faible , inverser les entrées au pont de diodes....
carcaien
Message non lu par carcaien »
Tu m'étonnes un éclairage avec des barrettes hallucinogènes les couleurs doivent être psychédéliques :mrgreen:
Dèja Violine et Purple eyes.... ;)
Le wellseal c'est bien zaussi, de temps à autre du nettoyant frein
je cherche du Vulcanox..le top !
Essaie le vermouth Vulcani !!!
Vulcani, le vermouth des intrépides !
https://www.youtube.com/watch?v=WbCqt2fu-Lw
J'y pensais en écrivant Vulcanox :)
Excellent ! Ce film me ramène à des tranches de vie assez chahutantes
Merci pour la vidéo, confisquée !
Sinon Vulcanox souvenir pas glop
Je devais "convoyer" en urgence un fût de Vulcanox (?) de chez Michelin Charettes 45 en Allemagne
5 kms ...contact au donneur d'ordre...retour chez Michelin..
Le fût est toujours !!! étanche à quai....sur la route pas pareil et en fourgon t'en profites bien
"L’aristocratie de Westminster, La robustesse de Besançon, la finition suisse, le chic parisien..." :mrgreen:
