Premier galop d'essai,
Re: Premier galop d'essai,
Espérons qu'il n'a pas suivi la RMT à la lettre.
JP83
Tellement evident !maxime a écrit : ↑19 févr. 2020, 13:30Et resserrage de culasse !JP83 a écrit : ↑19 févr. 2020, 13:17 En rodage également.
J ai environ 400 kms de parcourus .
Je reste a du RPM maxi de 3500.
Ce qui est important est de roder avec des regimes moteurs variés, je privilégie les petites départementales.
Le moteur est deja plus libre apres ces qqs centaines de kms .
A 500 kms , changement huile ET filtre of course .
Bon rodage !![]()
Sàns parler des jeux soupapes , lors du rebuilt j ai passé les reglages "combat" le temps que les soupapes se placent .
Et un petit tour du cote de la chaine primaire qui a ete changée ......le temps qu elle se place
Je vais profiter de l immobilisation pour refaire l etrier avant , purge frein et percage du voile du disque
Changer également l entraineur de cable compteur qui a un coup dans les carreaux , logique , depujs 72 ....
J attends encore pour les isolastics vernier av ar et le head steady .
Au passage ces 3 modifs combinées a un ammortisseur de direction .. la tenue de route est bluffante , jamais connu ça jusqu alors!
JP83
Je faisais allusion à la remarque de Maxime concernant le resserrage de la culasse en cas de reconstruction,la RTM ou le workshop manual disent : 1er resserrage à 1000 kms,depuis longtemps on sait qu'il est très conseillé de le faire bien avant 100 kms.
JP83
- joe
c'est sympas aussi les cylindres gris ....çà change ...
- Richard
J'ai des gicleurs de 220, carbu neufs de chez Andover, ça craint ?
JP83
