J'ai un petit souci : Je reçois aujourd'hui la barre filetée à chaque extrémité en 1/2" 20 tpi avec les écrous qui sont sensés aller dessus.
Cette barre, je l'ai achetée chez Draganfly grâce à sa réf. sur LEUR éclaté , pareil pour les écrous.
L'écrou ne rentre pas facilement.... je vérifie : les 2 écrous sont filetés comme la tige : 1/2" 20tpi. L'angle des filetages a l'air d'être 60° sur la barre et sur l'écrou.
Je brosse un peu le filetage mâle pour essayer d'ébavurer, au cas où.
J'insiste un peu pour serrer cet écrou avec la barre dans l'étau. Impossible ça veut pas, vraiment trop dur.
C'est mal usiné? (ce que je crois)
Repasser un taraud dans l'écrou et même chose avec une filière sur l'axe????
Ou alors c'est normal ce serrage ? Mais je ne vois pas pourquoi
Si tu as acheté les écrous et la barre filetée au même endroit, ça sent le mauvais usinage...
As tu essayé les anciens écrous sur la nouvelle barre ?
C'est pour essayer de déterminer lequel, de la barre ou de l'écrou, est défectueux. ...
Comme ça, d'instinct, les écrous étant standards du commerce, je pencherais plutôt pour une barre mal usinée : ça doit être fabriqué à l'unité ou en toute petite série. ...
L'ancienne barre c'est un sale bricolage de l'ancien proprio... inexploitable : les filetages sont bouffés, pas au même diamètre d'un côté et de l'autre. Ca sent la récup d'un axe qui trainait dans l'atelier. C'est pour ça que je change tout ça : remettre au propre.
Le diamètre sur filets:
Même chose que le diamètre de l'axe : 0,500"
Les crêtes des filets de l'axe présentent un petit méplat, ce n'est pas une crête franche bien aiguisée. Je pense que le filetage mâle n'est pas assez creusé.... Je vais passer une filière.
Mais chez Draganfly, ce n'est pas toujours exact. Je leur commande une clavette de kick et celle qu'ils m'ont renvoyée il a fallu que je retouche sa rampe à la lime d'un bon 3 ou 4/10.... elle ne rentrait pas.
Oui effectivement c'est de l'UNF. J'ai vérifié 3 fois il y a bien 20 filets au pouce
J'ai suivi les indications de Draganfly et commandé tout ça en regardant leur éclaté et en repérant dessus la référence des pièces et en commandant à partir de la référence. Et j'ai vu arriver ça : 1/2" et 20 tpi... de l'UNF.
En même temps vu pourquoi c'est faire : juste tenir les 2 reposes pieds, y a pas de recherches inouïes à faire. Du moment que ça fait la bonne longueur. C'est juste une barre filetée à chaque bout.
S'ils l'avaient usiner proprement j'y aurais passer 1/2 h cette après midi au lieu d'une après midi à comprendre et chercher une filière.
Vu que pas grand monde ne réagit pour la filière.... je m'en commande une et Basta cosi.
Il y a aussi 20 filets en cycle,Norton l'utilise beaucoup avec toutes les cotes,j'ai une Triumph avec du 1/2 x20.Elmo peut etre tu devrais regarder ta visserie avec les cotes et les filets employés ,ça se resume souvent a 3 ou 4 cotes et 2ou 3 filetages .tu achetes tarauds et filieres ,n'en commande pas un ,demain tu en auras besoin d'un autre.
L'urgence pour moi, c'est de remettre le plus tôt possible cette moto sur la route.
Un jour il faudra que je fasse un inventaire de la visserie et m'acheter ce qu'il faut. Mais je peux aussi le faire en fonction des besoins successifs.
Surtout qu'il ne me reste que ce problème de reposes pieds.... Et..... comprendre pourquoi elle ne veut plus démarrer alors que ça n'avait jamais posé aucun problème ?????????
elmo a écrit : ↑27 févr. 2020, 12:08
Nino merci mais c'est pas la peine que tu retournes ton garage.... je l'ai commandée elle devrait arriver sous peu.
Je viens de relire ton post, perso, je n'écarterai pas un défaut au niveau de l'écrou également sauf si tu as essayé avec un vieil écrou qui a toute ta confiance...
En final j'aurai commandé la filiere et le taraud.
