Filtre réservoir d'huile
Salut à tous,
J'aurai besoin de vos yeux aguerris et de votre expérience pour identifier le type de filtre que je dois monter sur un réservoir d'huile "home made" mais pas par moi...
J'ai cru que le filtre standard Triumph ferait l'affaire mais pas de bol, il fait en gros 22mm pour un trou de 24mm. Qui aurait une idée de ce qui pourrait se monter comme filtre?
Le retour est un simple 1/4 standard.
zerton En ligne
Re: Filtre réservoir d'huile
Le monsieur a mis un zéro en trop. 220 mm, ça fait 22 centimètres.... :D
T'as pas essayé celui de l'Atlas ?
Merci Zerton, j'ai corrigé. C'est le Nabs, il me reprend toujours car je mesure en centimètre. Du coup, j'ai voulu bien faire mais j'ai un peu trop bougé la virgule :oops:
Effectivement, je n'ai pas pensé à chercher coté Norton. Et malheureusement, sur l'Atlas, le filtre ne se démonte pas. Lors de la première restauration, j'avais chauffé, trempé dans le WD40, forcé comme une brut, tout, ca n'a jamais voulu se dévisser et c'est même le réservoir qui avait commencé à se déformer...
Et ce que l'un d'entre vous aurez un filtre de Dominator ou de Commando, ça a l'air d'être les mêmes d'après Andover, dispo sur l'établi pour mesurer le diamètre ? Merci.
zerton En ligne
Je peux regarder tonight, j'en ai un accessible.
1964regis
Message non lu par 1964regis »
Bonjour Yeti
Si j'ai bien compris ton propos,quand j'avais
une Commando je montais des filtre de deux
chevaux,ce sont les mêmes. :D
Non Regis, je ne parle pas du filtre additionnel que j'ai également ajouté. Mais juste du "tamis" intégré au tube de raccord du réservoir d'huile. Celui ci n'enlève que les gros bouts. :mrgreen:
Merci beaucoup Zerton. Et si tu ne t'en sers pas, je suis intéressé.
Message non lu par Bertrand »
le Norton fait 1" x 20 tpi
tu as l'info chez n'importe quel revendeur (RGM par ex.)
pour info, le Triumph fait 7/8" x 20 tpi
(meme source)
Ben oui, je me suis fait avoir par fainéantise ou manque de jujotte (ou les deux). En même temps, peuvent pas mettre 22 au lieu de 7/8 de 2,54 ! :evil:
De toutes façon, ils n'ont pas le filtre Norton chez Feked et c'est là que j'ai passé ma grosse commande...
zerton En ligne
Yeti a écrit : 03 mars 2020, 14:54
Hé bé, je ne m'en sers pas, mais c'est celui d'une pétoire qui est dans les starting blocks... :wink:
Par contre, ici:
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 19473.htm/
