Bonjour je vient d’acheter une b33 de 1956. de 56 plutôt pas mal. Elle fonctionne bien .demarre très bien le ralenti est régulier. Mais elle détonne énormément à la décélération . Comme si elle etat très pauvre . Elle est équipée d’un filtre à air camebert. Je laisse comme ça? Ou je cherche?? Je préférerai régler le problème
Faut du 98 ou du 95. Additif ou pas ? Merci
B33
Re: B33
Si elle détonne à l'échappement , il y a de fortes chances pour que ce soit l'étanchéité culasse /tube "They all do that , Sir !"
On peut faire un joint avec du fil de cuivre , serré derrière la collerette d'échappement...
Mets du 98, elles préfèrent ...et pas besoin d'additif !!!!
