Bon comme on va avoir le temps de bricoler j'aimerai savoir comment mettre une magneto Lucas 2MTT à la masse...ou plus simplement mettre un coupe circuit sur mono à magneto ?? Le béotien n'ayant pas dépasser 15 j en cours d’électricité pour cause d'ionisation et fumerolles diverses merci de vos explications limpides....
coupe contact
Michel J
coupe contact
Salut,
- rickman
Re: coupe contact
ouhhhhhhhhhhhh la la !
va encore me doubler avec quel engin , ce pilote ?????
surtout , ne lui répondez pas !
de l'hospice
briseur de moral
de l'hospice
briseur de moral
- zerton En ligne
Re: coupe contact
Tu peux trembler, vieux pachyderme! la 2MTT c'est une double allumage pour un seul piston,
donc il ira deux fois plus vite !
Eh bé, tu l'as dit toi même: à la masse.
- Shadock44
Re: coupe contact
Il suffit de relier la vis centrale à la masse, mais il existe des bouchons touts faits et munis d'un charbon ou d'un contact sur ressort (en contact avec la vis) qu'il suffit de relier jusqu’à un interrupteur à la masse du guidon (ou ailleurs).
Sinon, à partir d'un couvercle et d'un vieux pick-up, c’est assez simple à réaliser...
Re: coupe contact
sauf les magnetos de magdyno et certaines pour mono ou la seul soluton c'est le decompresseur
- Shadock44
Re: coupe contact
Voici deux modèles pour K2F et K1F (a voir pour M2TT...) :
https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Lucas-C ... SwuyteZN3q
https://www.ebay.fr/itm/LUCAS-MAGNETO-K ... SwZG9WluEl
Mais il en existe d'autres...
