L'ergastule
Re: L'ergastule
JJP.... je vois pas bien sur tes photos. Le frette est conique et est "plaquée" sur les rayons.... ou plane?
Re: L'ergastule
Plane,vissé verticalement sur le bord du moyeu.
- JJP
Re: L'ergastule
Je garde ce frein norton tout en le modifiant à ma sauce, il sera bien suffisant pour un usage routier !
Après si c'était un triton-piste, un 4 cames ou autre serait vachement mieux ............
C'est très bien que chacun donne son avis, le forum est fait pour cela, je retourne dans l'ergastule pour percer encore quelques trous .....
- JJP
- JJP
Zack
Re: L'ergastule
Superbe...Bravo.
Re: L'ergastule
Splendide..... Je te vois bien là dessus.
Mais c'est quoi ce fil ROOOOOUUUUUGE de la mort qui tue!!!!!?????
Et comment t'as fabriqué ce carter de chaine magnifique?
Re: L'ergastule
C'est le passe poil rouge de la selle qui est trop long
- zerton En ligne
Re: L'ergastule
Joli travail, bravo !
Et de l'autre côté, il y a aussi du fil blanc. T'as pas de bleu ?
Re: L'ergastule
Ben il commence à fatiguer là Jean-Philippe,on lui a bien dit le rouge sur le fil rouge,le blanc sur le fil blanc etc...ben non il préfère faire un très beau carter de chaîne secondaire.
Au fait ça y est tu es passé au bi-carbu
Tu as fait un super boulot là bravo
En fait t'as copié sur celle-là,enfin je veux dire pour la frette
- JJP
Re: L'ergastule
Merci pour vos commentaires et vos bravos !
2 vinettes :
Le fil rouge a un lien avec simca ? ....
Le fil blanc va fondre ? ...
"Et le mot", de la fin comment fabriquer un carter de chaine en alu :
Prendre un tube rond alu, ici diamètre 34 mm épaisseur 2mm , le recuire (témoin savon de Marseille) .
Chanfreiner les deux extrémités, boucher un coté en rentrant de force un bout de chevron, puis remplir de sable sec.
Bien tasser le sable dans le tube, rentrer de force un autre bout de chevron pour finir de boucher le tube, taper à la massette pour tasser au maximum le sable.
Cintrer le tube ici avec une cintreuse mingori, ou à chaud .
Disquer sur la médiane du coté de l'intérieur du cintre.
Déployer les deux bords, planer, découper , poncer et polir ....et voilà Elmo !
2 vinettes :
- zerton En ligne
Re: L'ergastule
Alors là, j'aurais jamais pensé que tu étais parti d'un tube ! C'est super bien fait !
- Richard
- Yeti
Re: L'ergastule
C'est dommage, il va se faire défoncer par la chaine dès les premiers tours de roues...
Xpongebob
Re: L'ergastule
Bravo pour votre inventivité les gars, JJP le résultat est top !
