Batterie gel 750
JP83
Batterie gel 750
Message non lu par JP83 »
Hello
Celle en place commence a avoir un coup dans les carreaux
Quelle batterie me conseilleriez vous , merci
Keep well keep safe
Re: Batterie gel 750
celle de la bonne taille
Oui, si tu prends la bonne intensité et le bon amperage, le dernier parametre, c'est la taille !
Message non lu par Luc94 »
Yeti a écrit : 30 mars 2020, 14:49 Oui, si tu prends la bonne intensité et le bon amperage, le dernier parametre, c'est la taille !
pour moi , c'est le premier parametre
une fois la bonne taille trouvée , tu cherche l'amperage qui va bien
http://boyermotoretro.com/categ.php?str=Electricite
J'utilise ça depuis une dizaine d'années,la 1ère a fait 7 ans,l'actuelle a 4 ans acheté 90 euros chez AGS BATTERIES à vienne (38)?gel,système AGM,220 CCA pour le démarreur électique. 8)
Pas de souci d'emplacement pour les 850, dans le sens de la longueur de la moto, avec le filtre à air des 750,pour les 750 je sais pas : hauteur 165,largeur 85,longueur 140.
http://www.etx15.com/
Bonifun En ligne
Message non lu par Bonifun »
Hello
Ta question est incomplète, tu mentionnes (pas) moto marque modèle
Mon chiti catalogue m'indique V - capacité - dimensions - position cosses
Alors du + au - cher
Lithium
Gel
Plomb acide scellé
Conventionnelle sans entretien
Conventionnelle
:idea:
750 commando MK4. 8)
JP83
Eau et gaz à tous les etages ?
Je partirai sur une gel en amperage renforcé 12Ah , avec le Pazon et le Podtronic ce sera mieux .
Merci les potos
Keep well keep safe
binoche
Message non lu par binoche »
les meilleures batteries que je connaisse sont de la marque odyssey
pas de decharge meme en arrêt longue durée,resiste aux vibrations super etanches,
Elles ont une très bonne réputation,cher mais fiables et puissantes.
Ceci dit par des temps de confinement pensez à les recharger de temps en temps pour les garder en état de fonctionner,quelque soit la marque. 8)
Pour ce genre de batterie il est bien de prendre le chargeur ad hoc
Sur mon roule toujours ( j'ai honte) : une batterie gel, le chargeur pazodoc charge...ou pas, aléatoire
Vaut mieux investir
Ben Luc un chargeur moto genre Optimate,j'ai ça depuis une douzaine d'années pour mes batteries au gel : https://www.rad.eu/fr/c/p/54483-optimat ... sae-1a.htm
J'ai pareil depuis longtemps zaussi
Pour les batteries au plomb, même auto, no problem
Pour les Gel, Odyssey ou Jap, trés vite l'Ultimate passe au vert
Erreur la charge est minable
Deux trois fois pareil et zensuite c'est parti pour une charge complète
Curieux....
Peut-être parce qu'ils ne font pas que charger mais un ensemble de procédures,désulfatage etc... 8)
