les fourches bsa a7 ou a10 sont elles les identiques aux gold star
si oui j,en cherche une
merci a+ chB
						fourche bsa
				jonas
Re: fourche bsa
Salut,
Je dirais que oui, sans en être sur. Par contre, il y différents diamètre d'axe de roue et différents freins avec peut être des ancrages différents, ce qui fait que les fourreaux ne sont pas tous les mêmes.
Par exemple, mon A10 est montée avec des moyeux alu type Ariel, gros axe (20.5 mm), et bien je pense qu'aucun gold star n'est sorti avec ces moyeux.
C'est de ton moyeux qu'il faut partir.
Si tu trouve des fourreau d'occaz, assure toi qu'ils soit parfait a l'interieur en faisant passer dedans un tube avec ses bagues.
Si il y a eu un coup sur le fourreau ou si serrer a la sauvage dans l'étau, il se peut que ça coince et la c'est mort. J'en ai acheter deux paires comme ça.
