Appel à vos compétences électriques .
Re: Appel à vos compétences électriques .
C'est pas que ça doit jouer, c'est que tout le monde utilise ça, autant les home made
que les trucs du commerce à prix d'or.
- Neptune06
Bonjour à tous,
Je voudrais pas cafter mais il me semble que j'ai vu sur une vidéo ou TIWI tentait de démarrer un Triton que le banc à rouleau était motorisé par une grosse disqueuse
Neptune
- Yeti
Nabs en a fabriqué une petit série à partir de disqueuses Makita. Ca marche tellement bien que le moteur démarre alors qu'il a deja 50m d'avance sur les autres !
Sinon, ya le kick... Ca marche aussi.
Komar
NTM... chez moi, à Saint-Denis, ça veut dire aut'chose.
- PPAT
Sur mon lanceur Euroracing (It) c'est un moteur de meuleuse Hitachi...Après faut voir le rapport de pignonnerie sur les rouleaux...PPat
Allez les enfants, c'est le confinement mais c'est pas des vacances :
Problème :
Auguste voudrait enlever le kick de sa moto et pour la démarrer il aura besoin d'un démarreur à rouleaux qui entrainera sa roue AR qui elle même entrainera le moteur.
J'attends vos réponse par mail pour demain 11h
Pr Elmo
Problème :
- Calculer l'énergie cinétique de rotation de la roue AR égale à l'énergie cinétique d'un coup de kick.
- Sachant que Auguste pèse 90kg et que son kick a un débattement de 36,4° et une longueur de 25cms. Auguste rajoute de l'énergie à son propre poids par une puissance musculaire qu'on estimera à 5w (il est rappelé qu'il ne faut pas bondir sur le kick sous peine de bousiller le rachett de kick)
- On calculera en fonction d'un rendement de 0,6 dans le cas du lancement de la roue AR et de 0,73 dans le cas du démarrage au kick.
- Déduire la puissance nécessaire au moteur électrique d'entrainement des rouleaux
Pr Elmo
- La Hiaute
Au centre d'apprentissage le prof de Math qui voulait me faire extraire des "racines carrées" à abandonné quand je lui ai répondu " qu'avec mon CAP de Tapissier , çà me serait peu utile pour couper un tissu ou faire une facture " Et je suis retourné avec son accord à la lecture de Moto Revue qui paraissait tous les Vendredis !
Professeur Elmo je prends la porte celle qui est près du radiateur .
Sinon , je passe commande demain et je vous tiens au jus .
