D'autant plus que je t'ai eu au téléphone et qu'on l'a fait ensemble.
BON
Je ne sais comment tu vas sur le forum????
De deux choses l'une:
1- Soit tu tapes motos anglaises dans google et tu cliques sur le truc où tu reconnais le forum.
Dans ce cas là tu te retrouves avec https dans le barre d'adresse :
Pour virer le S tu mets le curseur entre le P et le S, là où j'ai mis le bout de la flèche rouge :
Et tu appuies sur la touche "suppr" de ton clavier: le S disparait. Tu cliques sur la "flèche" grise au bout à droite de la barre d'adresse que j'ai entourée en rouge :
Tu te retrouves sur la version http du forum.
2- Soit tu t'es fait un favori et tu vas sur le forum en cliquant sur ce favori
Alors pour commencer et avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tu vas sur ton favori et au lieu de cliquer gauche, tu vas cliquer avec le bouton DROIT de la souris sur ce favori et tu fais "supprimer" dans les différents options qui sont dans la fenêtre qui s'est ouverte.
Une fois ça fait et seulement quand c'est fait tu vas faire EXACTEMENT ce que je décris ici:
Tu vas sur la version http du forum (tu sais le faire , on vient de le voir au dessus)
Et au bout de la barre d'adresse, tu cliques sur les 3 petits points que j'ai entourés en rouge:
Une petite fenêtre s'ouvre avec une option "marquer cette page".... clique dessus
Clique dessus:
Une autre fenêtre s'ouvre :
dans cette fenêtre tu as différentes cases
La 1 c'est le nom que tu donnes à ton marque page (tu peux le changer et appeler ton marque page 'Tartempion" si t'as envie)
La 2 c'est l'endroit où tu veux ranger ton marque page (tu peux laisser la case comme ça, mais sache que tu peux changer l'endroit où tu ranges ton marque page)
La 3 tu cliques dessus pour enregistrer tout ça.
Si tu as fait A LA LETTRE tout ce que je t'ai expliqué la prochaine fois , quand tu cliqueras sur ce marque page, tu te retrouveras sur la version http du forum avec les videos visibles.
Voilà, c'est la dernière fois que j'explique ça.... 4 fois plus toutes les explications des potes.... ca suffit.
