Peinture réservoir de ma T120
Re: Peinture réservoir de ma T120
Et ta prise USB, pas de problème avec le positif à la masse? Ou tu as inversé ton faiseau?
Head Turner
comment des moteurs qui ont plus de 50 ans, 1971 2020, sont toujours en état de rouler sans le montage de ces cadrans de pression d'huile!!!!
pour la discrétion et aussi efficace il y a aussi le gyro, le klaxon, le coupe circuit, tout ça branché sur le mano contact,
j'ai en stock un support de feu ar 71,72 :oops: :oops: pour remplacer le feu ar de caravane, au cas ou. :mrgreen:
Boh, c'est vrai qu'il est un peu voyant ce mano, et l'échelle n'est pas trop adaptée. mais si ça te fait plaisir de voir ça,
ouaïlle note ?
Tu sais que chez LP Williams il y a un mano adapté qui va bien ?
le diametre de la durite du mano est trop grosse
l'indication peut etre foiré et je parle pas de la chute de pression sn bout de vilo
raoulbioco
Message non lu par raoulbioco »
Joël 29 a écrit : 10 avr. 2020, 23:00 Pas très discret ton mano de pression :cry:
J ai récupéré la moto avec ce montage dessus, ça date des années 70..
PHILIPPE a écrit : 11 avr. 2020, 10:54 le diametre de la durite du mano est trop grosse
Je ne me suis jamais posé la question à vrai dire, l indication sur le mano est vraisemblable , un peu plus de 5 bar à froid, puis 4 bars à chaud ( avec un peu de régime)
Head Turner a écrit : 11 avr. 2020, 10:26 comment des moteurs qui ont plus de 50 ans, 1971 2020, sont toujours en état de rouler sans le montage de ces cadrans de pression d'huile!!!!
Le feu arrière est un feu de cb 750 et le garde boue avant un kawa 750 d époque, pareil j ai eu la moto comme ça :-)
Yeti a écrit : 11 avr. 2020, 08:59
Nan aucun problème, le moins branché sur le moins et le plus sur le plus (la masse) ça marche bien comme ça !
Par contre j ai eu des problèmes avec des ampoules led, certaines fonctionnent, les non polarisées je pense
Une LED , c'est polarisé par definition
C'est une Diode Electro Luminescente
Et une diode c'est polarisé
Chouchen29
Il existe des ampoules non polarisées à LED.
Il suffit d'intégrer dans l'ampoule des LED montées en parallèle les unes des autres mais câblées en inverse pour la moitié d'entre elles.
La moitié des LED s'allumant quelque soit la polarité.
Non
Une led est une diode et une diode ne laisse passer le courant que dans un sens
Philippe, ecoute ce qu'il dit le monsieur : une ampoule non polarisée à Led, ça existe. C'est un mélange de led monté à l'endroit et à l'envers. Du coup, seul 50% s'éclaire quelque soit la masse. Sur le principe, c'est très con mais ça marche :mrgreen:
Quand à l'USB, j'en ai un que je dois monter mais j'ai eu un doute de dernière minute en laison ton post, Raoulbioco. Effectivement, inversion de cablage tout simplement ! Est ce que tu as mis une petite sécurité type fusible histoire de protéger un peu le téléphone?
Chouchen29
PHILIPPE a écrit : 12 avr. 2020, 10:20 Non
Oui Philippe mais imagine deux diodes en parallèle tête bêche, les cathodes branchées sur les anodes comme ceci :
Quelque soit le sens du courant, il y aura toujours une des deux LED allumée.
A taille egale avec une ampoule led polarisée
T'as deux fois de luminosité
Vachement utile
raoulbioco
Yeti a écrit : 12 avr. 2020, 10:33 Philippe, ecoute ce qu'il dit le monsieur : une ampoule non polarisée à Led, ça existe. C'est un mélange de led monté à l'endroit et à l'envers. Du coup, seul 50% s'éclaire quelque soit la masse. Sur le principe, c'est très con mais ça marche :mrgreen:
Hello , oui j'ai mis un fusible dans le circuit !
J'ai commencé à décaper le réservoir avant ponçage, y'avait 3 anciennes couches en dessous ( la couleur d'origine dorée, un violet, et le bleu et gris )
raoulbioco
Chouchen29 a écrit : 12 avr. 2020, 10:35
Connaissez vous un bon site sur lequel commander des led pour masse positive ?
J'ai trouvé sur le forum classiccarleds.co.uk , mais il n'y a plus de H4 en stock .. :-(
JR
Message non lu par JR »
Tu as essayé de les appeler ou envoyer un mail à Classic car leds?
Parce que ils ont peut être des ampoules comme tu veux. Celles pour lesquels il est marqué out of stock étaient déjà dans cette situation quand je voulais en commander une et ils m'ont trouvé ce qu'il fallait.
Regarde là :
https://www.classiccarleds.co.uk/search?q=H4ZES1WW
Il s'agit d'une ampoule (une seule) warm white
