Bobine 6 ou 12 v
yvan d En ligne
Re: Bobine 6 ou 12 v
Message non lu par yvan d »
Pour simplifier : Si on met une bobine double : c'est 6 ou 12 volts ?
J'insiste mais sur ma T140 (Hooo grand blasphème) , j'ai monté une bobine double en 12v , c'est à dire (qu'on soit d'accord) avec 2 sorties fils HT. Et ça marche très bien depuis des années avec le Boyer rouge et des champions N3C.
Pas de condensateur ni de résistance ballast en plus
https://www.hpracing.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=2485359
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
2 x 6 volts en série bordel!
6v + 6v = 12 volts!
Bertrand
Chouchen29
elmo a écrit : 12 avr. 2020, 20:24 J'insiste mais sur ma T140 (Hooo grand blasphème) , j'ai monté une bobine double en 12v , c'est à dire (qu'on soit d'accord) avec 2 sorties fils HT. Et ça marche très bien depuis des années avec le Boyer rouge et des champions N3C.
Ta bobine double sortie 12V n'est en fait que l'équivalent électrique d'une double bobine 6V montées en série et moulées ensemble.
C'est tout à fait possible. Je n'y connais rien et je ne fais que constater que ce montage fonctionne très bien.
Bon faut dire aussi que le jour de l'installation de tout ça j'avais sacrifié 2 pangolins et 4 chauves souris d'élevage et arrosé la bobine double de leur sang en tournant autour de la T140 en chantant "La Petite Huguette" :mrgreen:
Ah oui, j'oubliais j'ai aussi mis de la chloroquine dans l'essence pendant un mois après l'installation pour éviter un rejet
Et du coup t'as refilé le virus pour les anglaises d'avant 83 sur le MAC. :mrgreen:
Zack
Message non lu par Zack »
Bonjour, Avec 2 bobines 12V identiques en parallèle la résistance équivalente sera divisée par 2, ce qui n'est pas bien grave car on reste dans le même ordre de grandeur, une bobine devant faire 3 ou 4 Ohms. A mon avis cela ne modifiera en rien le fonctionnement global. Le courant débité par le générateur sera surtout fonction des phares qui peuvent être gourmands.
Explique moi comment en vas tu faire avec un allumage par etincelle perdue.
gig, ma question c'etait un espece de coup socratique pour forcer a reflexir a Zack avec plus d'intensité sur ce qu'il pense qui va passer avec l'intensité des 2 bobines en parallele...
Pas du tout c'etait un coup de pieu. :shock:
gigi a écrit : 13 avr. 2020, 07:50 Image
Le confinement révèle certains talents, ça rassure ...
Mais renseigne sur certains penchants jusqu'alors inconnus.
Bertrand
elmo a écrit : 12 avr. 2020, 20:42 C'est tout à fait possible. Je n'y connais rien et je ne fais que constater que ce montage fonctionne très bien.
Quand on y connait rien on ferme sa g... :?
Surtout que ton boitier rouge est un Boyer micro digital qui n'a rien à voir avec le Boyer Mk3 (boitier noir) dont on parle ici.
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Elmo,c'est normal que ton montage marche puisqu'il correspond au montage préconisé c'est à dire 2 x 6V en série ou 1 x 12V en double sortie !! :roll:
Je comprend que certain s'énerve avec ces dialogues de sourd :evil:
carcaien
Message non lu par carcaien »
"Ta bobine double sortie 12V n'est en fait que l'équivalent électrique d'une double bobine 6V montées en série et moulées ensemble."
Pas exactement en fait c'est une bobine 12 v donc les extrémités de la bobine HT débouches sur les bougies .
