Émetteur Lockheed
Lampel
Émetteur Lockheed
Message non lu par Lampel »
Salut,
Pour cet émetteur LOCKHEED,
Savez-vous où je peux acheter un kit réparation qui lui convient.
C’est un diamètre 15,9 mm
Ça me semble standard, merci.
Re: Émetteur Lockheed
LP Williams, for example...
ET
Message non lu par ET »
Attention, il y a deux diamètres, le tien doit être le petit ø, soit 5/8", à vérifier quand même.
Le gros ø est caractérisé par une double marque sous le filetage de sortie
ET
Correction votre honneur, si je me gourre-je pas, c'est un embrayage dont tu disposes, donc un seul ø 5/8"
Lampel
Bon, c’est vrai c’est un émetteur d’embrayage, bravo à cet œil averti.
Oui, 5/8, j’ai bien mesuré (accès réduit) 15,9 d’où ma question si on retrouve ce diamètre dans la game.
Cette image pouvait faire diversion dans ma requête.
Avec le souhait que ça existe toujours donc trouvable sans difficulté.
Alors si vous avez une piste.. merci.
Même si c'est pour l'embrayoire, le diamètre est le même que pour un simple disque.
https://www.triumph-spares.co.uk/front- ... 25-99-2768
JR
Message non lu par JR »
AP racing fabrique toujours : https://apracing.com/special-vehicles/m ... r-cylinder
la référence du kit : CP2215-20RK
JR
Salut Lampel !
suite à notre conversation téléphonique d'hier soir ..........comme tu peux le constater : sur le forum ""on" trouve tjs la solution enfin presque !
Zerton c'est pas le même kit pour le maitre cylindre classique et le premier modèle AP Racing (frein ou embrayage), il faut absolument celui-ci
https://www.triumph-spares.co.uk/ap-rac ... p2215-20rk
et il y en a qui profitent de la pénurie :
https://www.ebay.co.uk/itm/AP-Lockheed- ... 3.l4275.c1
Tricati a écrit : 22 avr. 2020, 13:35 Zerton c'est pas le même kit pour le maitre cylindre classique et le premier modèle AP Racing (frein ou embrayage), il faut absolument celui-ci
Eh ben tu vois, quand on sait pas...on ferm.... :wink:
Lampel
Un grand merci à Vous pour ces infos et affinements.
Avec le lien que tu as mis, Yves, je pense même que j'ai un kit en stock....
Il me semble que pour la RN ex me. B....... on en avait commandé un :wink:
bevisandrew
Message non lu par bevisandrew »
Pour le kit de réparation de l'émetteur Lockheed, vous pourriez jeter un œil sur des sites spécialisés en électronique ou des forums dédiés à l'aéronautique. Des plateformes comme eBay ou Amazon peuvent également avoir ce que vous cherchez. Assurez-vous de vérifier les dimensions pour confirmer qu'elles correspondent à votre émetteur de 15,9 mm. Bonne chance dans votre recherche!
block breaker
