filtre à air
Pat-club59
filtre à air
Message non lu par Pat-club59 »
Est ce que quelqu'un a déjà fabriqué un filtre à air comme celui de la photo,
J'ai fait venir celui là qui n'est pas d'origine (type filtre à air camembert) mais trop large et je ne peux pas mettre le couvercle de protection.
Stewart en vend en Angleterre mais à un prix de dingue :mrgreen:
Merci pour votre aide
jacques F
Re: filtre à air
Tu ne peu pas le modifier?
Yeti En ligne
Re: filtre à air
Comme Jacques, un p'tit coup de Dremel et t'enlève une tranche de ton pancake.
Pat-club59
Re: filtre à air
jacques F a écrit : 22 avr. 2020, 16:19 Tu ne peu pas le modifier?
Le problème c'est qu'il est serti dans le caoutchouc, si je le coupe je perds la partie renforcée
Avec le risque que le carbu avale des morceaux de feraille.
Si je ne peux pas faire autrement, j'essaierai.
Re: filtre à air
Tu veux dire que celui en photo est :
Trop épais?
Diamètre trop important?
Pat-club59
Re: filtre à air
Trop épais, le diamètre est bon
tritonwild
Re: filtre à air
c'est un KN ?
et c'est une vis qui le maintien en place ?
si oui, une vis plus longue ? ouuuuu, j'ai peut etre pas compris le problème ?
Pat-club59
Re: filtre à air
Non c'est un carbu et un support d'origine, la partie ext en alu sert de support pour mettre le couvercle.
C'est l'épaisseur du filtre qui pose problème.
Trop épais donc le couvercle ne couvre plus rien
Pat-club59
Re: filtre à air
Voilà une photo prise sur le net qui montre
L'habillage du carbu
tritonwild
Re: filtre à air
OK, là je comprends mieux, mais ne peut rien pour toi ! Image désolé ! Good luke :D
Re: filtre à air
Et le diamètre fait combien....?
Je suis sûr qu'on doit trouver moins épais. J'en ai vu. Je cherche mais il me faut le diamètre.
Et sinon en bricolant avec une mousse à filtre à air en remplacement de ta cartouche papier?
Re: filtre à air
Le filtre d'air de la Ducati Road ou Scramble serait très facile d'y adapter.
Pat-club59
Re: filtre à air
Merci Elmo et Pachi,
j'ai pu me rendre à mon atelier (confinement) et récupérer le filtre, donc
Diamètre OK à 10 cm
Epaisseur 5cm trop épais, il me faut 4 cm
Je crains qu'en le coupant, je récupère des bouts de féraille dans le carbu.
Re: filtre à air
J'ai trouvé un filtre chez KN.
Mais il est un peu grand.
Diamètre 106mm
Hauteur 41mm
Tu peux peut être l'adapter?
https://www.knfiltres.com/ka-6085-speci ... -repl-fltr
Je trouve ça cher, mais j'en achète pas tous les jours non plus, donc pour les prix?????
Et chez Valdo.... Mais il ne donne pas les dimensions, par contre il répond au téléphone (enfin... il y a de ça 10 jours):
http://www.valdevit-motorcycles.com/car ... 9-773.html
Pat-club59
Re: filtre à air
elmo a écrit : 23 avr. 2020, 11:24 J'ai trouvé un filtre chez KN.
Diamètre 106mm
Hauteur 41mm
Merci pour l'info pour KN
Pas si cher que ça,
Chez Stewart 110 € hors taxe et hors port :mrgreen:
Pour les filtre-camemberts déja vus et trop grands.
