Anti parasite
Bigjack
Anti parasite
Message non lu par Bigjack »
Salut à tous.
En bricolant sur ma T140, j'ai testé les anti-parasites.
Surprise, pas de continuité électrique entre le bout du cabke HT qui sort de la bobine et le contact coté bougie moteur.
Est-ce normal ?
J'ai démonté un des deux antiparasites et voilà ce que j'ai trouvé :
Jivaro
Re: Anti parasite
Message non lu par Jivaro »
Cétoumor.
Re: Anti parasite
Message non lu par alain 41 »
on pourrai croire à un fusible entre le ressort et le corp de l'antiparasite, surprenant?????
ET
Re: Anti parasite
Message non lu par ET »
ça résiste à tout :mrgreen:
ET
Re: Anti parasite
Suis méchant .. c'est probablement une résistance. En plus ton AP doit pas être fort étanche ... moi, je sais où je les mettrais :twisted:
PhilScorpio
Re: Anti parasite
Message non lu par PhilScorpio »
Moi qui me plaint d'avoir des anti-parasites d'une résistance de 5k ohms :mrgreen:
Bigjack
Re: Anti parasite
ET a écrit : 27 avr. 2020, 20:02 ... moi, je sais où je les mettrais :twisted:
OK, je pense que c'est le mieux.
Je mets n'importe quoi à la place, ou bien faut faire gaffe à certains paramètres ?
Re: Anti parasite
comme anti parasite , y a rien de mieux :mrgreen:
:arrow: :arrow:
Re: Anti parasite
https://www.rexs-speedshop.com/wp-conte ... d-Shop.pdf
Là ils parlent de 5 ohms pour le NGK et 10 pour le champion si j'ai bien compris.
Re: Anti parasite
K
zerton En ligne
Re: Anti parasite
Allo ? Pachi ?
Y'a KelK'un ? :lol: :lol:
Ou alors ton clavier n'a plus qu'une lettre ? :mrgreen:
ET
Re: Anti parasite
En vrai on n'invente pas ce qu'il faut mettre comme pièce, on prend les cocs et on met ce qui est préconisé.
Donc quel est ton allumage ?
De cet allumage on va en déduire les antiparasites et les bougies.
Bertrand
Re: Anti parasite
Message non lu par Bertrand »
ET a écrit : En vrai on n'invente pas ce qu'il faut mettre comme pièce
Ah booooon ???
razblanchard
Re: Anti parasite
A propos de la marie rose, mais à l'étage inférieur, il y a la citation de Coluche:"camarades morpions, adhérez au parti(es)"
Bigjack
Re: Anti parasite
ET a écrit : 28 avr. 2020, 08:38 En vrai on n'invente pas ce qu'il faut mettre comme pièce, on prend les cocs et on met ce qui est préconisé.
Ben, c'est le Rita d'origine, avec un alternateur tri-phasé.
Je me suis procuré un redresseur/régulateur Podtronic pour remplacer le redresseur et la Zener d'origine.
Dans mon stock, j'ai des B8ES et des N3....
