(Lubrifié au vrai miel, peut-être)
Lenteur du site et du forum
Re: Lenteur du site et du forum
En tout cas depuis 2 h environ, ça pédale bien, ça fonctionne super.
Pareil pour moi
Moi maintenant je n'entre pas avec le navigateur de mon iPhone...
...pourra-t-il peut être d'y mettre xoko un éléphant en rut, un rhinocéros un peu connard, une paire de girafes arrogants, une famille de lions somnolente et plusieurs mandrills casse-pieds dans le site pour voir si roule mon Safari enfin, s'il vous plait!
Il y a un autre problème (peut être que chez moi????)
Firefox (dernière version)
win 10
J'utilise un favori pour aller sur le forum "connecté". Je mets la connexion automatique ("se souvenir de moi" coché), puis j'enregistre le favori, construit comme ça.
Ca fonctionne.
Mais, le lendemain, quand je clique sur mon favori, je tombe sur la page du forum mais .... déconnecté.
Je crois que c'est à chaque fois que j'éteins l'ordi.
Ca ne le faisait jamais avant et c'est comme ça depuis hier.
win 10
Ca fonctionne.
guyader En ligne
Bonjour Elmo,
également dernière version de Firefox, par contre, sous Ubuntu, et pas le souci que tu rencontres.
Je note également que la connection au forum ne rame plus comme avant, juste un peu ralentie.
Pareil qu'Elmo. Suis sous ouinndows 10.
De mon côté, c'est à chaque sortie de veille que c'est comme ça.
Bon je viens d'essayer 2 choses :
Mettre en veille : au retour je suis connecté quand j'utilise le favori de la session précédente
Redémarrer : au redémarrage : au retour je suis connecté quand j'utilise le favori de la session précédente
Donc tout semble être rentré dans l'ordre.
Et bien non. Je reviens 3 heures plus tard sur le forum et c'est toujours pareil : devoir re-.rentrer les éléments de connexion et refaire le favori
C'est retombé. Se retrouver sur le forum demande un temps énorme.
J'ai l'impression de vous harceler .... mais c'est juste que vous avez demandé qu'on vous tienne au courant. Si c'est pénible, demandez et j'arrêterai.
ça rame a mort
quand tu change de post , faut se reconnecter
comme disait l'autre ; c'était mieux avant
- Jivaro
Oui, le serveur à l'air d'en baver un peu. Faudra voir après le déconfinement si c'est simplement passager. Pourvoi, c'est juste sur certains sujets (entre autres: Lenteur du site...), et sur les PA. Mais bon, ça reste humain quand même.
guyader En ligne
Curieux, je ne rencontre pas les soucis que vous décrivez. C' est fluide...
C' est sans doute parce que le fiston s' occupe de la maintenance...
C'est le condensateur 2 MC qu'est mort...
guyader En ligne
Non, cela manque d' huile...
Ça y est !
C'est de nouveau la Bérézina....
