Filtre essence plastoc
Vos avis , s'il vous plait.
J'ai un tamis neuf sur le robinet d'essence (donc dans l'essence du réservoir) + un tamis à l'entrée du monobloc Amal.
Est ce que ce truc est vraiment indispensable?
Re: Filtre essence plastoc
NON
Super, j'enlève. 8)
Tamis? no !
Et Pamina, elle dit quoi ?????
Elle dit qu'Odile est donc!
Donc, tu vires ton petit tamis ? :roll:
Beaucoup de robinets d'essence ont un tamis ainsi que leur carbu non :?: :?: Mettre 1 filtre comme celui que montre Elmo cela peut-être un plus, car il filtre beaucoup plus finement que les tamis, SI LE RESERVOIR N'EST N'EST PAS NICKEL NICKEL MAIS ATTENTION AU DIAMETRE FAUT PAS QUE CELA FREINE LE DEBIT D'ESSENCE NECESSAIRE (pas celui pour les mobs comme j'en vois régulièrement) 8)
Yeti En ligne
Estétiquement, y'en a des beaucoup plus beaux ou des franchement moins plastoc. Mais si après la crépine du robinet, puis ce genre de filtre, tu trouves encore des merdouilles dans la crépine du carbu, il faut peut être se poser des questions sur l'état de l'intérieur du réservoir...
JR
Message non lu par JR »
c'est vrai que c'est moyen au niveau esthétique mais ca permet de voir si il y a ou pas des merdouilles , je trouve ca utile quand on a des doutes sur l'état du réservoir
