Norton
philippe 13
Norton
Bonsoir,
J'ai deux questions concernant une Norton 7 de 1950.
La première concerne la pompe à huile est ce la meme que sur les monos de l époque type es2 ou plutôt la meme que sur une 99 ou première commando
La seconde concerne les roulements de direction puis je mettre les mêmes que sur un cadre lit de plus ou bien dois je garder les cages avec les billes ce qui est plus cher et moins pratique ?
Merci de vos lumières
Re: Norton
Pour la pompe sur le site Andover Norton c'est maintenant la même référence pour la 7 que pour toutes les autres commandos (6 sorties au lieu de 4).
- ET
Re: Norton
Sur les monos les pompes sont similaires, mais symétriques, donc pas montables sur les twin
philippe 13
Re: Norton
Ca commence très fort .....
Bertrand
Re: Norton
La sortie de pompe des monos est différente de celle des twins.
sur une modèle 7 tu peux monter une pompe de Commando.
Bertrand
Re: Norton
Moi j'hésiterais pas à remplacer les cuvettes à billes par deux roulements et une entretoise comme on le fait pour les domies.
Juste, il faut tailler l'entretoise à la bonne cote.
- Alain B.
Re: Norton
Bien, l'idée de l'établi vertical... y'a jamais rien qui traîne dessus: c'est Isaac Newton qui s'occupe du rangement ...
Sinon, t'as mis la poubelle juste en dessous ?
Re: Norton
philippe 13 a écrit : ↑17 mai 2020, 15:58
J’ai une pompe avec 3 trous alignés alors que sur le carter celui du centre est plus bas.
Comment sont les pompes de commando ? Ont-elles 3 trous comme sur mon carter ?
Photo d'une pompe à huile de commando :
Sur Andover Norton c'est la même pour le modèle 7,les dominators,Atlas et commando jusqu'à la fin.
Celle de ta photo à priori c'est une pompe de mono Norton.
philippe 13
Re: Norton
Merci à vous tous pour vos réponses je vais donc commander celle de commando.
Sur le site on ne vois pas le côté avec les trous d ou mon doute et croire que Norton ai put monter la meme pompe pendant 30 ans......
Pour les roulements, Bertrand je vais regarder, les roulements ce serait plus efficace que les billes.
Giga fait de l humour ce qu il ne sait pas c est qu il va avoir un MP qui traite de velocette parce que là aussi c est chaud.
