salut a tous,
aujourd'hui,decidé d'entreprendre l'infâme piege a boue,coince mon vilo dans l'etau,controle du diametre des manetons,origine super.
je commence a regarder le bouchon diabolique,je pose mon gros doigt sur le dit bouchon et surprise il bouge retenu par le coup de pointeau
louche mal fait peut être par un mec bourré je l'enleve a la perceuse etje le devisse a la main whaouh! il a eu peur de moi!
a l'interieur,propre, rien,
j'essaie de comprendre peut être une huile trop detergente aurait vidé le piege qui ,quoi , comment, mystere!!!!!!
je vais sortir le tube
les bielles etaient serrées au moins a 10kilos comme sur les locos a vapeur pacific,comme au final mon roulement de vilo peut être monté
au loctite rouge tant qu'a faire serait la cause de mon démontage tres hard
j'ai donc commandé boulons et ecrou de bielles roulements vilo
demontage moteur tr7 suite
Luc94
Re: demontage moteur tr7 suite
Et pas de coussinets ?
Essaie de comprendre le souci avant de remonter
