confection d'un porte bagages
maxime
Re: confection d'un porte bagages
Message non lu par maxime »
Aucun doute sur la solidité de l'accessoire !
Mais comme le porte-bagages est fixé par 4 points situés à l'avant, et vu sa longueur, j'y aurais bien vu une fixation supplémentaire à l'arrière sur la boucle du cadre, pour limiter les éventuels déports latéraux
Mais tu l'as dit, tu as déjà le même modèle sur la Norton, qui donne satisfaction ! :roll:
Pas recommandé une attache en bout de la boucle arrière du cadre,surtout pour les commandos,trop d'appui sur cette boucle pas très costaud.
Peut-être un double collier de chaque côté,15-20 cms après la fixation des amortisseurs pour lier le tube du porte bagages à celui du cadre,comme sur le Craven,si chargé tu sens que ça bouge un peu latéralement. 8)
michelm
Message non lu par michelm »
Je comprends que c'est pour éviter un déport latéral pas pour prendre appui sur la boucle arrière effectivement pas faite pour supporter trop de poids.
Mais bon avec du tube de 3 mm c'est plus solide que le cadre !
En fait c'est le porte bagage qui va consolider le cadre de la moto...
Yeti En ligne
Très beau boulot Serge, le résultat est impecable, bravo. Mais avec quoi réalises-tu le cintrage? Je me suis amusé à faire le porte-bagage de on Triton mais compte tenu de mon habileté à cintrer et surtout à souder, c'était avec des barres d'inox. C'est très lourd mais si je veux grater du poids, c'est sur le pilote que je dois commencer :mrgreen:
Donc pour cintre du tube, sauf à aller voir un artisan de l'art, comment t'y prends tu?
Merci.
michelm
Oui mais cela appuiera sur la boucle arrière à cet endroit pour éviter un éventuel déplacement latéral.
Renforce le cadre je sais pas mais en tout cas quand tu as 15-20 kilos sur le porte bagages et dans les valises ça passe pas inaperçu au guidon. 8)
serge
Message non lu par serge »
Je le laisse comme cela, je n'ai jamais eu de problème avec celui installé sur la Norton, et je verrais bien à l'usage.
Yeti, si tu vas voir sur la page 1 tu verra comment j'ai fais pour cintrer, une rondelle au sol et le chalumeau tout simplement.
