fuite echppement
terry
fuite echppement
Message non lu par terry »
Bonjour sur mon ariel nh l échappement est juste enfoncé dans le cylindre et ça fuit comment y remédier merci
Bonifun
Re: fuite echppement
Message non lu par Bonifun »
Hello
j'ai des personnes pour old timer 4 roues avec ce produits H.L.S gum gum
voir la fiche technique
jacques F
Loctite 5920 , c' est pas mal.
Michel J
Message non lu par Michel J »
Salut....silicone ou rubson pour etanchéifié les conduits de poêle à bois..sans problème
Michel J
Mastic échappement. C'est fait pour ça.
Ca marche pas mal, ça s'étale comme une pâte, ça résiste très bien à la chaleur, ça durcit et ça s'effrite au démontage : Nettoyage et recommençage très facile.
Shadock44
Le mastic échappement fonctionne tant que les espace ne sont pas trop grands (sinon ça s'effrite et se barre),
donc quand il y a de la place on introduit de petits rondins de laine d'acier mélangée à du mastic d'échappement
et là ça tient nettement plus longtemps que le mastic seul. (Testé et approuvé sur une T140)
