Commodo
Commodo
Mon commodo me joue des tours. Klaxon + Code/Phare
Il n'établit plus un contact franc en position Code. Des fois, il coupe tout et je me retrouve dans le noir.
J'ai bien essayé une petite réparation, c'est un peu mieux mais .... pas terrible.
Vous connaissez des commodos comparables, mais de bonne qualité ????
Re: Commodo
au lieu de monter des trucs de mobylette
monte du lucas ou du miller
et si tu veut un truc pratique et acessible , tu monte le lucas sur la cocotte du levier
Re: Commodo
Non, je ne peux rien monter sur la cocotte car c'est monté poignée d'embrayage dessous et décompresseur dessus vissés ensemble.
Je regarde ce que tu dis Lucas et Miller.
Re: Commodo
Comme ça
Et tu le met a droite
Re: Commodo
sinon ça s'appelle " dip switch"
Re: Commodo
Oui.... mais non!!!!
Il faut que je trouve une demi coquille pour le décompresseur, une demi coquille pour l'embrayage et je fais ton montage qui doit être effectivement très pratique.
Je vois ça avec Valdo demain
Re: Commodo
Ca ne se monte qu'avec les collir verticauxl
Les collirs horizontaux , ça ne marche pas
Re: Commodo
Donc si je dissocie le décompresseur et l'embrayage je vais pouvoir accrocher le commodo à la demi coquille verticale de l'embrayage, non?
Re: Commodo
Y'a pas trop de boutons sur ce commodo ? :roll: :lol:
Deux, ça me paraît beaucoup....
Sinon, un truc plus sérieux et avec autant de boutons et qui se placerait assez bien:
Re: Commodo
C'est pas "periode correct" pour une B31 coulissante :mrgreen:
Re: Commodo
Ça je sais, mais c'est le moins moche...
Re: Commodo
Et c'est l'occasion à ne pas manquer ...A défaut de dragon de commodo, tu as un Ducon.... :mrgreen:
Re: Commodo
Gigi.... tu l'as trouvé où ce gros ducon!
5' plus tard.....:
Cherche pas Gigi ils sont chez Chatok.
Re: Commodo
L'origine.... ça devait approcher ça....
Jamais vu en neuf
