Ratatouillage subit - T100R/70
- jacques F
Re: Ratatouillage subit - T100R/70
Tu peu aussi inverser tes carbus, comme cela tu verras si le probléme change de coté.
ça confirmera que c' est bien un probléme de carbu.
Luc94
Merci Jaccques
c'est ce que je fait cet aprés midi
philippe c a écrit : ↑19 juin 2020, 11:08 Je suppose que tu as vérifié le serrage des gicleurs principaux et de leur support ainsi que le bon maintien des aiguilles.
J'ai un copain qui a roulé un certain temps avec une Commando qui avait le gicleur au fond de la cuve, elle fumait un peu noir !
Tu as secoué les flotteurs pour écouter que cela ne fait pas un bruit de liquide dedans ?
Ca m'est arrivé , fois ces dernières années,du coup j'ai mis du frein filets normal,elle fumait pas noir mais tourner pas normalement.
Luc la time et la drive what is that
Drive side et Timing side, les deux mamelles de nos anglaises .
Là je comprends beaucoup mieux
- philippe c
Luc94
Gauche et droite c'est aléatoire selon les positions ...dessus...dessous...en travers...à plusieurs ....Kamasoutra mécanistique
- Bertrand
le cote gauche est a gauche
le cote droit est a droite
c'est toujours dans le sens de conduite
quand tu rempli un constat , tu marque choc avant gauche ou tu raconte ta vie
Tout simplement et même pour les anglais,du coup là tout le monde comprend très bien
Luc94
Bertrand et Philippe
Content de vous avoir amusé
Vous avez bien remarqué les Smileys en plein fou rire
Plus tard je ferais un sujet sur TS et DS
- jacques F
Bon, à par cela , Luc, tu as inversé tes carbus???????????
drive side et timing side c'est uniquement pour le bas moteur
pour les carbus , les logos de reservoir , les grippe genoux , les leviers etc ; les anglais disent left side ou right side
Luc94
Luc94
Le coupable est....le carbu côté transmission
Pourtant je les avais contrôlés et nettoyés....peut être le "pointeaucaoutchouc "...ou le flotteur ?
Merci à tous et bon appêtit
