pneu AR T100 Daytona
Dom14
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Triumph 500 cc à double carbu qui m'a été vendue comme une Daytona ; je n'en suis pas sure.
Mis là n'est pas le problème ; à la suite d'une crevaison de mon pneu AV, j'ai vérifié mon pneu AR , un K81 d'époque non usé mais très craquelé.
Les K81 actuels n'ont pas la même forme et je me demande par quoi le remplacer ?
A l'AV, j'ai un Avon Speedmaster MKII.
Que me conseillez-vous ? Je suis un petit rouleur sans prétention !
Re: pneu AR T100 Daytona
une 500 a deux carbus est une daytona
c'est meme a ça qu'on les reconnait
Luc94
Dunlop K70 av/ar
trés bien pour du tourisme ou les croissants
- jacques F
Bridgestone BT 45 325//19 av
110/90/18 AR
110/90/18 AR
- Alain B.
Avon Roadrider AM26: je trouve que ça va bien en conduite normale
Mais avec un pneu ligné à l'avant, j'ai des doutes sur le résultat. ...
Si ton pneu arrière est vieux et craquelé, y'a des chances pour que le pneu avant ne soit pas loin derrière...
Perso, je changerais les 2 par 2 x Avon Roadrider, avec 2 x chambres à air renforcées ....
Mais c'est chacun qui voit !
si tu veut vraiment apprecier la maniabilité de la daytona , tu met des K81 ou K82
3,25 a l'avant
3,50 a l'arriere
et t'aura l'impression de conduire une mobylette
3,25 a l'avant
3,50 a l'arriere
- gigi En ligne
Mais, sauf le respect que je vous dois, et à moins qu'Aloïs ne soit passé me faire un petit coucou...i l y a plus de 40 ans que je mets des K81...et ils n'ont jamais changé (à part le lieu de fabrication , OK! )
Un pneu vieux,même comme neuf,CRAQUELE, faut vite le changer PAR SECURITE.
Après comme Gigi les K81 actuels esthétiquement sont absolument identiques aux anciens,seul la gomme est actuelle soit plus tendre donc s'usent plus vite,mais c'est toujours "pour l'esprit sportif"
- charles
Salut Dom14,
J'ai une T100R et j'ai monté des MITAS.
Mon style de conduite est 'normal' et je suis très satisfait du rapport qualité/prix de ces pneus.
AV: Mitas 3,25 x 19 H-01
AR: Mitas 4,00 x 18 H-06
A+
A+
Dom14
Merci à tous.
Je vais reprendre un K81 qui effectivement semble identique.
Dom14
Luc94
Dom14
Je n'ai ni les compétences techniques ni assez d'expérience pour affirmer qu'ils sont fait l'un pour l'autre mais sur toutes mes motos Anglaises de cette époque j'ai des lignés à l'AV !
- jacques F
pour savoir si c' est bien une Daytona, qu'est ce qui est inscrit sous le cylindre coté gauche?
et de quelle année est elle?
Dom14
Je ne pense pas que cela soit une Daytona d'origine car elle est de 1963/64 !
Inscription 100SS sur moteur.
Mais culasse Daytona possible.
