Besoin de votre aide
manx69
Re: Besoin de votre aide
Existe t’il des caches latéraux couvercle de filtres plus sympas que ceux d’origine dans le style des modèles précédent
le style des modeles précédents etaient un reservoir d'huile et une boite a outil
y a une epoque ou on trouvait des caches en poly qui évoquait le reservoir d'huile et la boite a outil , comme sur la T140 en page d'acceuil
je sais pas si c'est encore fabriqués mais si tu monte ça , faudrat mettre un camembert vu que t'aura plus de filtre a air et avec la poutre, un camembert excentré
- Shadock44
Recherche rapide avec : "Oil In Frame" T140 Retro Side Cover :
https://www.britishbikebits.com/classic ... oif-models
Certains auront peut être de meilleures adresses.
