usure pneu sur commando
- joe
Hi. je m’apprête à faire une virée de 2500 bornes , environ . le pneu arrière ,un Avon roadrider AM26 , a 6000 bornes et monté sur commando MKI . j'me pose la question s'il va pouvoir faire la virée ( en solo)
vous faites combien de bornes avec ce pneu en montage arrière ?
thanks .
thanks .
Bougnat
Re: usure pneu sur commando
6200 km en moyenne donc prévois de la changer avant de partir !
- Alain B.
Ça dépend de la conduite, mais ça semble difficile de faire plus de 7000 / 8000 km avec le pneu arrière...
De plus, dès qu'on met un pneu neuf, on retrouve un agrement et un confort de conduite...
Dans ton cas, et dans la perspective de faire un beau viron de 2500km, pour moi, c'est pneu neuf sans hésiter !
- joe
ok. merci pour ces réponses . j'vais changer celui avant en même temps , un dunlop pas usé, mais ancien . je vois que sur le site Avon , le roadrider AM26 est remplacé par le Roadrider Mkii en 3,25 x 19 et 90x90 x19 pour l' avant . quelqu'un à testé ?
90/90/19 avant et 100/90/19 arrière en Avon roadrider MK2,ça va très bien.
- joe
quelqu'un saurait me dire pourquoi les constructeurs continuent de fabriquer des dimensions en 3,25 alors que le même pneu existe aussi en 90x90 .
- joe
pour ceux que çà intéresse . réponse apportée par un pote .
A cause de la hauteur du flanc qui est aussi haut que la largeur, pas le cas en métrique où la hauteur du flanc est exprimée en pourcentage de la largeur "
"pas la même circonférence, donc change la démultiplication et le compteur"
- La boulange
6000,c'est a peu prés ce qu,il fait sur une T140,sur une commando qui a plus de couple a 6000 il doit pas êtres frais!
- joe
oupss , tu m'a mis le doute .....que le compteur soit optimiste sur la distance ! le compteur de vélo me confirme que c'est pas déconnant . selon le compteur en miles ,il à 5800 bornes . je connais pas ces pneus et j'avais pas regardé de près , les témoins d'usures sont bien planqués dans la rainure centrale en zigzag . et il n'ira effectivement plus très loin...La boulange a écrit : ↑05 juil. 2020, 07:52 6000,c'est a peu prés ce qu,il fait sur une T140,sur une commando qui a plus de couple a 6000 il doit pas êtres frais!
- joe
Bougnat
j'ai remarqué également au remplacement du mien !
