Démontage Tambour arrière BSA B44
Vincent04
Bonjour à tous,
J’ai besoin de conseil car je n’arrive pas à désolidariser la flasque en aluminium du tambour...
La flasque doit bien coulisser autour de l’axe externe ?
J’ai mis du degripant mais ça ne vient pas...
Une idée ?
Merci d’avance
Vincent
zerton En ligne
Re: Démontage Tambour arrière BSA B44
LE flasque doit buter sur une bavure...
Tu as essayé de le sortir tout en manœuvrant le levier de frein, les garnitures appuient peut-être sur le tambour ?
Vincent04
Les mâchoires ne touchent pas le tambour, Le (merci Zerton ;)) Flasque tourne bien librement par rapport au tambour...
Je vais laisser agir le WD40..
J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Vincent04
Oui mais sans trop insister...
Et il n'y a pas de circlip quelque part?
Vincent04
Je l’ai enlevé avec le cache poussière 😉
Vincent04 a écrit : 14 août 2020, 08:34 Oui mais sans trop insister...
Il faut peut-être insister un peu plus, sans taper comme une brute. Ça doit gripper dans le roulement ou le flasque, ou un peu les deux.
Tu peux éventuellement chauffer un peu le flasque au décapeur autour de l'axe, ça peut aider.
Vincent04
philippe c a écrit : 14 août 2020, 07:24 J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Merci Philippe
Je vais effectivement chauffer un peu
On est d’accord que si je tape sur l’axe extérieur (celui qui est fixé au bras oscillant) le roulement devrait sortir ? Il n’y a pas un épaulement quelque part qui butera sur le tambour ? Je n’arrive pas a bien voir sur la vue éclatée ?
Vincent
J'ai trouvé ça dans la revue Haynes si ça peut aider.
L'axe 33 rentre dans le roulement 12 jusqu'à ce que l'épaulement bute. Il doit donc pouvoir sortir du roulement en le chassant côté frein.
Vincent04
Top Philippe, ton message m’a mis en confiance et en chauffant et tapant un peu plus fort c’est sorti 😉
Merci !
Parfait ! :P
