Vérifie avec un autre manomètre, j'ai plusieurs mano de LP Williams que j'ai contrôlé avec un mano électronique, médical, étalonné et très précis, jamais vu de telles différences.
Le voyant du manocontact s'allume pour 5psi autrement dit trop tard !
Un truc, si tu vois qu'à la décélération la pression monte brièvement, on voit l'aiguille qui monte puis redescend, alors c'est probable qu'il y a trop de jeu au niveaux des paliers et manetons de bielles, certains rectifieurs vont un peu loin, et certains coussinets sont de la daube...De plus peu contrôlent l'ovalisation des bielles et des paliers et là ça mène à la catastrophe.
Maintenant j'ai vu certains Triples avec des pressions basses comme les tiennes et qui ne cassent pas, ne la laisse pas tourner au ralenti moteur très chaud, gaffe aux embouteillages !
Pb pression d'huile
flo38
Re: Pb pression d'huile
Je vais voir pour faire étalonner mon mano avant de redémarrer la moto
