Intégration voltmètre ou pression d'huile
Gérald
Message non lu par Gérald »
Bonjour a tous, par le passé j' au vu des photos de T160 avec un mano de pression d' huile ou voltmètre placé entre les compteurs/compte tours. Je cherche ou acheter le support. J'ai feuilleté un peu les sites anglais, sans succès. Merci et bon dimanche.
Re: Intégration voltmètre ou pression d'huile
Bonjour Gérald,
il y a de fortes chances que ces supports soient" made home "...
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Transgarp
J'utilise V.E.I. System pour des applications personnelles configurable selon mes besoins
http://www.veisystems.com/ws/8-d1-serie ... ion-gauges
A l'entrée de ce site vous avez deux choix pour le même appareil, par la suite vous pouvez indiquer quel type de mesure vous intéresse, soit le système métrique ou le système anglo
Pour l'analyse de l'huile du moteur, j'ai choisit la pression en PSI dans le haut de l'instrument et la température en °C dans le bas de l'instrument
http://www.veisystems.com/ws/oil-pressu ... nitor.html
Pour l'analyse du voltage et du courant sortant du R/R j'ai choisit la marque KOSO
Transgarp
Pour l'application de Gérald, je vois ceci
William T160R3
Salut
Chez lp williams
Gérald
Merci pour vos réponses. J'ai déjà un voltmètre traditionnel. Je veux l'intégrer au mieux a ce digne véhicule. Au vu de la réponse de William T160, je vois mieux ce que je cherchais. Maintenant je cherche a comprendre a quelle partie il se fixe. Je penche pour la vis qui tient le bloc témoins/contacteur. Çà me parait léger (si c' est ça). Ou alors percer l'alu pour une fixation plus solide. La réalisation du bol en résine et tissus est facile a réaliser. Bon dimanche .
