Velocette fuite d'huile
DENIS.L
Message non lu par DENIS.L »
Salut,
C'est sur une velocette 500 MSS
J'ai une fuite d'huile côté primaire embrayage et il y a pas de joint !
Au démontage j'ai enlevé la bague fileté et derrière une rondelle plate fine puis le roulement à billes .
Comme l'étanchéitée est il possible sans joint ?
D'où peut prévenir cette fuite d'huile ?
Que faudrait il changer ?
Je fais le niveau avec la vis comme sur la photo .
Re: Velocette fuite d'huile
il y a une tôle déflecteur sur le pignon à queue (dans la boite , donc ) et elle fait bien son boulot....normalement :P
La rondelle en clinquant qui vient entre le roulement et l'écrou créneau est en bon état ??? Il faut vérifier au montage qu'elle soit bien en place...
Et attention au remontage de l'écrou créneau , bien le freiner , car il peut se montrer joueur :roll:
Shadock44
gigi a écrit : ↑02 oct. 2020, 08:31 il y a une tôle déflecteur sur le pignon à queue (dans la boite , donc ) et elle fait bien son boulot....normalement :P
Gigi, si tu pouvais lui toucher deux mots à ma tôle déflectrice, moi elle ne m'écoute pas... :roll:
Quoi que j'ai surtout l'impression que ça sort entre les deux arbres, derrière le pignon de sortie donc...
