Compteur smiths
PAPOUNE
Compteur smiths
Message non lu par PAPOUNE »
Quelqu'un parmi vous a-t-i vous ce type de compteur je n'ai le câble du compteur
Je souhaiterais en acheter un
merci
Re: Compteur smiths
Message non lu par alain 41 »
Très difficile à trouver en original, bon courage
Re: Compteur smiths
ton compteur est ce qu'on appelle un chronometrique , le cable est different des magnétiques plus recent , (la taille du carré d'entrainement)
tu trouvera ton bonheur ici
http://shop.atelier-chatokhine.com/fr/6 ... -compteurs
a l'aide de ces references
CABLES COMPTEURS.pdf
yvan d
Re: Compteur smiths
Message non lu par yvan d »
Joli compteur
les chronométrique sont des instrument qui nécessitent de l'entretien : nettoyage et lubrification
Ils sont fabriquer un peu comme des montres mécaniques : il y a des réservoirs d'huile
s'il n'est pas lubrifié il va s'user et se casser prématurément
et les pièces de rechange ne sont presque plus disponibles
Re: Compteur smiths
Juste sous l'axe de l'aiguille, tu dois avoir la référence de ton compteur.
Et avec cette référence, tu pourras savoir sur quelle(s) bécane(s) il se monte.
Re: Compteur smiths
ceux la avec le diagramme des vitesses n'était monté que sur les triumph
PAPOUNE
Re: Compteur smiths
Re: Compteur smiths
en outre (a vin) , pour le mettre en km/h, suffit de changer le cadran
les graduations sont decalées et correspondent
ET
Re: Compteur smiths
Message non lu par ET »
Allons Philippe ... il faut aussi changer le rapport du totalisateur et du journalier .... :mrgreen:
Xpongebob
Re: Compteur smiths
Enfin Philippe!
Pour info j’ai eu des très bonnes repros de cadrans via Aceclassics et pas les crottes mal faites que l’on peut voir de temps en temps sur la fleabay.
Re: Compteur smiths
ET a écrit : ↑01 nov. 2020, 14:59 Allons Philippe ... il faut aussi changer le rapport du totalisateur et du journalier .... :mrgreen:
Mon chronométrique était bloqué (problème de cable inadapté qui l'a abimé).... Hop, chez Arthebise pour rénovation. Il m'a changé le cadran pour le mettre en KMH mais il a laissé la totalisateur et le journalier en miles. C'était trop cher et trop long pour passer ça en KMS
PAPOUNE
Re: Compteur smiths
[url=https://postimg.cc/SXNTtsKr]Image[/url
Les premiers chiffres en bordure ce sont les chiffres pour le kilométrage et les chiffres de l"intérieur pour le compte tours
comment ça fonctionne
merci
Re: Compteur smiths
en regardant l'aiguille :mrgreen:
PAPOUNE
Re: Compteur smiths
Comment je fais pour regarder la route :mrgreen:
Re: Compteur smiths
comme avec tout les compteurs :mrgreen:
