BSA B25 1er demarrage
kaelka
Message non lu par kaelka »
Bonjour a tous,
je demarre pour la premiere fois ma BSA B25. Tout a été refait par l ancien proprietaire.
J ai fait les niveaux d'huile moteur et boite, Allumage boyer. J ai de l etincelle a la bougie.La batterie n 'est pas neuve .
J'ai mis une giclée d'essence dans le cylindre : Au kick, ça pète au carbu, retour de kick, impossible a démarrer même pas un tout petit teuf teuf...
Vos avis :
> Decallage distribution ou
> Avance decaller
Comment definir le probleme ?
Re: BSA B25 1er demarrage
regarde le jeu aux soupapes
on dirait que l'admission reste ouverte
bsa-man
Message non lu par bsa-man »
bonjour
surement l'avance mal réglé. vérifie tout sur l’allumage boyer et si ton avance ( manuel / centrifuge ) fonctionne bien.
Si elle n'a jamais fonctionné depuis réfection totale, il y a une multitude de possibilités!
PHILIPPE a écrit : ↑02 nov. 2020, 11:38 regarde le jeu aux soupapes
Effectivement à vérifier.
Vérifier aussi que l'étincelle à la bougie intervienne bien sur le temps de compression et pas sur le temps d'échappement (Décalage d'un tour de vilo...)
Ne me demande pas pourquoi je le sais... :mrgreen:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Vérifie bien ta tension batterie :arrow: tu as un allumage Boyer .
kaelka
Merci a tous ,
oui je n'ai rien verifié confiant dans le travail du mecano.
Je vais regarder pour commencer les soupapes, puis ensuite l'allumage.
je ne crois pas trop a un tour de vilo d 'erreur !?
Le boyer a besoin, j ai lu ça qq part, d'une bonne batterie bien chargée pour fonctionner.
Oui 12.5 volts pour le MK3,des bonnes connexions et mises à la masse (sinon une grosse paire de chaussures aussi pour kicker 8) )
Commence par le plus simple à faire, la tension de la batterie.
hlmracing
Message non lu par hlmracing »
verifie l ordre d ouverture des soupapes sur un cycle complet
le croisement des tiges de culbu est bizarre et on peut inverser
