Bob Newby Triumph Pre Unit
- guit
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un a déjà monté une transmission primaire Newby sur une Triumph Pré Unit?
J'ai 2 questions:
- Comment se fait l'étanchéité entre la poulie de vilebrequin et le carter moteur.
- Est il possible de monter l'alternateur d'origine?
Merci.
J'ai 2 questions:
Merci.
Re: Bob Newby Triumph Pre Unit
j'ai un newby sur mon triton et j'ai jamais vu une goutte d'huile passer entre la queue de vilo et le roulement
sinon , j'ai une dynamo
J'ai un kit courroie de marque inconnue sur mon pré Unit avec alternateur
pas de fuite d'huile excessive de ce côté-là
- guit
OK merci pour vos réponses.
- tritonwild En ligne
je plussoie pas une goutte, mais pas d'éclairage
en revanche, j'ai eu un soucis avec le "développement" de la poulie sortie moteur T 110, qui tirait trop court... ! (même avec 22 dents SDB!!!)
Mister BOB
et toi PHIL, satyre pas trop court ?
- Alan
J'ai reçu mon kit Newby aujourd'hui, commandé lundi
C'est un kit pour Unit
Le joint spi pour l'étanchéité à la poulie est bien fourni
Il va remplacer un kit courroie courant (sans marque), celui que l'on trouve che LP Williams et d'autres
Celui-ci n'a pas résisté à 8 ans d'utilisation sur piste
La cloche en alliage est très marquée au niveau des encoches. Je les ai reprises à la lime plusieurs fois mais là on arrive un peu au bout
Sur la 2e photo on voit que les ergots des disques ont bien souffert aussi. En prime la garniture est complètement usée
J'ai vu que ce kit existait désormais avec une cloche en acier. Ça doit être un peu plus costaud
C'est beau quand c'est neuf ! La cloche acier est lourde mais est aussi plus solide que les cloches en alliage,
mais quand même , 8 ans de piste c'est peut-être déjà pas mal, non ?
va falloir que je rachete une "cloche" elle s'est voilée (ni cab, ni riz au lait) sur ma botte
lors d'une chute (Nogaro)
moralité, les bottes sont plus solide que les embrayages de Bobby !
enfin ça fait iech quand même ! en esperant que ce n'est pas l'axe de boite, tordu... naaaan !
Ça m'étonnerait qu'une cloche se voile, mais l'arbre de boîte tordu est un grand classique...
Des os laids ...
Des os laids ...
