Vis fix plateau d'allumage
franco
Bonjour a tous en cette période de confinement , étant bloqué a l'atelier ou je passe mes journées comme beaucoup d'entre vous ,je dois mettre un insert sur la partie femelle du carter qui dois recevoir la vis de fixation ref (01.6253 ) du plateau d'allumage , pouvez vous me renseigner sur le diamètre du pas de vis pour commander l'insert ,merci d'avance .Bernard
Godsvib
Re: Vis fix plateau d'allumage
Salut Bernard, 2 BA. Au plaisir, Benoît
franco
Bonjour et merci Benoit ,bonne journée
