jeu isolastic.
- Pachi
Re: jeu isolastic.
Oui..., avec le réglage des soupapes la cale doit se glisser "gras": avec un jeu de 0,152 mm entre le vis et la jauge c'est un réglage "gros" de soupapes, et si tu serres 0,152 mm de plus, c'est pire encore, on devra desserrer pour n'y laisser pas un morceau de cale per sæcula et rien de jeu.
Pense a la rondelle comme si elle s'agissait de une cale, c'est vrai que le mot "gras" c'est une mesure du système français d’unités pifometriques de précision, mais de même je l'avais compris quand Bertrand m'avait dit pareil il y a ... je ne me souviens pas combien d'ans, mais quand mon français était pratiquement nul!
Re: jeu isolastic.
Monsieur,
Je ne saurai accepter une quelconque moquerie de ce système français de mesure !
C'est au moins aussi précis que la grosse veine bleue, qui comme chacun sait fait partie du rameau palmaire superficiel
qui devient arcade palmaire superficielle pour faciliter la lecture sous l'effort. Encore faut-il se trouver dans une bonne forme physique
caractérisée par un tonus musculaire idoine, et sans surcharge pondérale pouvant entraîner une mauvaise lecture de la veine bleue.
Alors hein!? Ces sarcasmes sur le système français patinent sur les rails de mon indifférence.
Demain 8h00 dans le pré, au sabre, Monsieur !
Olive14
Re: jeu isolastic.
Alors pour le réglage j'ai laissé suffisament gras mais pas trop et pour le blocage du boulon j'ai fait cela à peine presque veine bleue . On ne peut pas dire que c'est mal fait, il semblerait que ce soit bien........
- Pachi
Re: jeu isolastic.
J'ajoute "veine bleue" et sa fraction "a peine presque veine bleue" a mon dictionnaire du système français d’unités de force de mesures pifometriques de précision.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Olive14
Re: jeu isolastic.
Cette unité de mesure pifométrique n'est en usage que dans la Normandie . On la retrouve plus particulièrement dans une micro région se situant entre l ouest de la pointe du cotentin et le bessin. C'est encore réellement usité chez les habitants de cette région dénommés les "ptet ben qu'oui" et ptet ben qu'non".
Re: jeu isolastic.
J'espère juste que ma copine (de la région de Valognes) ne va pas tomber sur le message précédent d'Olive 14.... J'ai pas très envie d'un duel au Calva!!!!
Re: jeu isolastic.
Et alors, cette cohabitation ?
Zerton, potins mondains et dérivés...
- Pachi
Re: jeu isolastic.
...et surement que vous renierez de moi quand je disse que ma conclusion de ce discussion c'est que les petits Normands sachent apprécier le véritable plaisir de se laisser donner des petites tapes sur le dos après d'avoir bu leur gougoutte!
Burp, Brôooo, Blurp, Burp... les pauvres!
- Alain B.
Re: jeu isolastic.
Pachi,
Ton Français atteint un niveau de précision que tu n'aurais jamais atteint en allant l'apprendre à l'école !
Gali
- Alain B.
Re: jeu isolastic.
Super! Merci Gali!
J'en ai passé du temps sur ces satanées normes, AFNOR ou Européennes
Celle-ci est la plus cool !
Re: jeu isolastic.
manque une unité de longueur ; "le poil decul de mamouth "
et
rectification
une chiée est une unité de valeur connue
ç'est onze
parce que onze fait chiée
et
rectification
ç'est onze
Re: jeu isolastic.
En Gascogne, il y a aussi une unité de mesure locale qui ne provient pas du mammouth, parce que c'est un animal disparu
et qu'il est difficile de se procurer les poils de son sphincter anal. Nous avons "le poil dekul de vieille", facilement trouvable.
Et oui pour la chiée, il fallait apporter ce rectificatif.
- Yeti En ligne
Re: jeu isolastic.
Il y a aussi le "qui va bien" qui est une unité de mesure très précise : le couple de serrage qui va bien est plus précis qu'un serrage à la veine bleue. La quantité d'huile qui va bien correspond exactement au besoin. C'est une unité très pragmatique.
- Alain B.
Re: jeu isolastic.
J'aime le concept!
