Je prends le risque
Michel H
Je prends le risque
Message non lu par Michel H »
Je prends le risque de me faire allumer par les spécialistes mais je me lance.
Sur la Triumph Speed Twin (5T de 1947), la dynamo est à l'avant du moteur. Elle est maintenue en place par le collier réf.200609 serré par la vis réf.112450 vissée dans le carter. Je pensais trouver cette vis en BSC (CEI) mais non.
Peut-elle être en BSW ?
Merci pour vos lumières.
Xpongebob
Re: Je prends le risque
Salut Michel,
Tu peux demander à Ace Classics, ils devraient avoir l'info. Il y a des chances qu'elle soit en BSW vu que c'est un vissage dans l'alu. Je vais vérifier sur les miennes.
j'en sais absolument rien vu que c'est vendu avec la sangle et c'est des tetes hexagonales fendues
Xpongebob
C'est du 1/4 BSW sur mes triumph
Michel H
Merci à tous les deux.
Xpongebob, tu as un MP.
