Triumph t150
Re: Triumph t150
Oui , couleurs standard de Joe Lucas .
manx69
manx69
Re: Triumph t150
C'est simplement un petit trou pour évacuer l'huile du carter d'embrayage au cas où le joint spi du carter primaire fuie ! Et aussi l'eau qui peut arriver à passer via les fentes du carter d'embrayage, en roulant par fortes pluies !
Je n'avais pas vu mais le cylindre est peint en noir, seules les X75 Hurricane ont eu des cylindres peints.
manx69
Re: Triumph t150
Merci du renseignement. Ce qui m’inquiétait c’est qu’il est taraudé.
manx69
Re: Triumph t150
Pour le cylindre je n’avais pas remarqué ce détails. Pourtant je regarde tous ce que je peut comme photos de ces t150 sur le net
- Neptune06
Re: Triumph t150
Bonsoir,
Ouvrir les fenêtres c'est bien ça, c'est dans les gestes barrières ça aère tout le forum...
manx69
Re: Triumph t150
Ou je peut trouver le ral du blanc/beige de l’intérieur des badges du reservoir ??
- Hirondeau
Re: Triumph t150
Bonjour Manx69
Sur mon ex T150 de 1969, j'avais aussi un bloc cylindre de X75 Hurricane.
Pour l'histoire, acheté à Trevor Gleadall, l'ancien propriétaire de LP Williams. Lors d'un voyage en Ecosse, j'étais passé voir sa boutique.
La moto en 2001
La même moto en 1996:
Bon courage pour la remise en forme de ta T150, elle est déja très belle...
Amicalement
Christian
La moto en 2001
Amicalement
Christian
manx69
Re: Triumph t150
Il y en a pas une de pareille
manx69
Re: Triumph t150
Bonsoir j’ai reçu mon porte bagage . Une questions c’est quoi le bon montage? Fixé à l’intérieur ou à l’extérieur des fixations supérieur des amortis..je voit les deux montages??
Lampel
Re: Triumph t150
Bonsoir, je suis passé voir un pote qui m’a fait part de ses difficultés rencontrées sur ce frein avant identique à celui de ce sujet.
Profitant de la révision et probablement d’un rayonnage,
Il souhaite démonter ce flasque tôle qui ne brille plus trop.
Comme il ne vient pas facilement, avez vous connaissance de points # faibles # pour le dégager sans trop le faire souffrir.
D’autre part, à la vue de ce simple arrête gaine, est-il envisageable de lui adapter un système de réglage / tension supplémentaire même si une petite modif s’impose.
Merci de vos suggestions.
Re: Triumph t150
il faut enlever la tige qui relie les 2 biellettes et les bouger pour rentrer les garnitures
quand a un deuxieme tendeur , c'est completement inutile
Lampel
Re: Triumph t150
Quand je parles du flasque tôle, ce n’est pas celui qui freine mais le cache en tôle, à gauche, qui était chromé. Merci.
