Triumph t150
- philippe c
Re: Triumph t150
Pour le cache chromé du moyeu, il y a sur sa périphérie des petites découpes qui forment plusieurs petites languettes rabattues, regarde bien.
Ensuite, tu pousses avec un tournevis le cache par ces endroits après avoir éventuellement redressé précautionneusement un peu ces languettes.
Lampel
Re: Triumph t150
Le cache chromé, ça je n’avais pas osé..
Vous êtes des braves, je transmets et vous remercie.
manx69
Re: Triumph t150
Est il possible de trouver un manuel d’atelier pour cette t150 en ligne sur le web
- Joël 29
Re: Triumph t150
Attention, il y a pas mal de "conneries" dans cette traduction du premier Workshop T150.
manx69
Re: Triumph t150
Le mieux c’est quoi ? Faut que j’achète quoi ? Ça existe en français?
- Joël 29
manx69
Re: Triumph t150
Si très bien mai tricati disait qu’il y avait des erreurs
Re: Triumph t150
.... dans la traduction!
Re: Triumph t150
Il y a aussi des erreurs techniques !
Le meilleur manuel c'est celui intitulé Workshop manual T150 dont le ref est 99-0963 qui regroupe les premiers modèles et les modifications de 1973.
Plus il faut avoir les "maintenance notes" et les technical services si on ne veut pas faire de conneries !
On oublie le Haynes qui est bourré d'âneries !
manx69
Re: Triumph t150
Merci j’au vu il y en a sur eBay. J’achète ce soir. Je veut pas vous embêter des années
Re: Triumph t150
joel te l'a mis
Re: Triumph t150
le workshop manual en ligne
http://www.classicbike.biz/Triumph/Repa ... Repair.pdf
