Cale pied qui descend
Vincent04
Bonsoir,
Je galère avec mon cale pied gauche (BSA) qui malgré un fort serrage descend quand je suis debout dessus (je pèse 75kgs 😉).
Auriez vous un tuyaux pour mieux le serrer ?
Vincent
Re: Cale pied qui descend
je vois qu'il y a des cannelures ,en bon état , sur l'axe . il semblerait donc que les cannelures du repose pied soient trop usées . sinon je vois pas comment il pourrait tourner
les cales pieds c'est sur les vélos
sur les motos , c'est des repose pieds
c'etait notre minute culturelle :mrgreen: :mrgreen:
Vincent04
joe a écrit : 13 févr. 2021, 18:57 je vois qu'il y a des cannelures ,en bon état , sur l'axe . il semblerait donc que les cannelures du repose pied soient trop usées . sinon je vois pas comment il pourrait tourner
Joe la cannelure ne s’emmanche pas dans le repose 😉 pied. Elles servent à maintenir la rondelle d’appui qui permet un serrage des 2 parties coniques (repose pied et fixation sur cadre).
le repose pied est donc emmanché et serré sur le cône ? usure de l'un ou des 2 ?
Si c'est conique, je nettoierais bien et je mettrais de la Loctite.
Vincent04
Effectivement il y a du jeu sur les pièces emmanchées...
Tu crois Philippe que la loctite pourrait régler le probleme de manque de friction ?
Je pensais éventuellement avec du bicomposant métal que je mettrais sans serrer et serrage après séchage ?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
As tu la rondelle épaisse à méplat qui vient serrer sur le repose pied, et qui s'emmanche sur les cannelures??
Vincent04
Oui la rondelle crénelée est bien là
Par contre un truc me chiffonne, l’axe dentelé est vissé sur le cadre en pas à gauche et donc quand je serre l’écrou pour bloquer le cale pied qui est en pas à droite et bien l’axe se desserre...
Dernière modification par Vincent04 le 13 févr. 2021, 20:49, modifié 1 fois.
Xpongebob
Ben il me semble que tout ce côté devrait être en pas à gauche, c'est le cas sur mon A65.
JR
Message non lu par JR »
Je ne connais pas ce montage mais si il y a un cone il faut qu'il soit propre et on peut roder les piéces l' une sur 'l'autre pour assurer un bon contact .
Jivaro
C'est pas vraiment le code qui compte, mais plutôt le montage de la fameuse rondelle. Déjà, il faut qu'elle soit pile poil avec le repose pied. D'autre part, il me semble que ton goujon est en 10/150 à droite. Il devrait être en filetage fin à gauche. Il faut commencer par la.
Dernière modification par Jivaro le 14 févr. 2021, 12:03, modifié 1 fois.
Vincent04
Le filetage du goujon (coté cadre) est bien en pas fin et à gauche Jivaro.
Et l’autre côté du goujon est en pas (large) à droite et donc quand je serre l’écrou pour maintenir le repose pied et bien le goujon se desserre...
Mais j’ai quand même un gros doute sur le montage conique des 2 pièces que je ne trouve pas assez ajusté pour permettre un bon serrage...
Vincent04
J’ai placé une rondelle avant la rondelle crénelé pour pouvoir gagner du serrage et ça a l’air de marcher !
J’essaye cette après-midi après la raclette pour voir si ça tient !
Montage différent sur mon B40 : le cône est solidaire du cadre, et le repose-pied est serré par un boulon traversant....Il y a un troisième montage (au moins ) qui ressemble au montage qui sera fait sur les OIF : profil en L sur le cadre et le repose-pied , et boulon traversant pour les solidariser...Mais il y en a peut-être d'autres !!! :mrgreen:
