Cale pied qui descend
Vincent04
Re: Cale pied qui descend
C’est comme ça sur le repose pied droit Gigi. Montage conique et vis traversante.
Celui là ne bouge pas 😉
francis le bas
Message non lu par francis le bas »
sur ma victor de 70, le cone est solidaire du cadre, le repose pied( merci Philippe) a une encoche côté cadre qui le verouille et l'écrou de serrage est traversant.
dailleurs , c'est quoi comme BSA ?
Vincent04
Une Victor de 68
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Si je t'ai parler du filetage du goujon, c'est bien de celui en gros pas. J'avais vu que l'autre coté était d'origine, merci. Donc, tu reprend le texte, on parle du filetage extérieur. D'autre part, quand je dis montage de rondelle ajusté, ce n'est pas que le diamétral, c'est aussi le serrage.
normalement
sur les victor c'est ce montage
et sur les shooting star
c'est ça
68 B44 ss.pdf
68 B44 vs.pdf
Vincent04
Merci à tous pour vos contributions. Je vais y arriver 😉
Je devais être en butée sur la rondelle crenelé, la modification que j’ai faite semble faire ses preuves
Vincent
Bon alors mon B40 67' (repose pieds repliables ) est un mixte .... :mrgreen: et le montage avec méplats et également repose-pieds pliables, doukiva ???
Xpongebob
Mais c'est complètement anti mécanique, ça ne peut pas marcher (le montage de Vincent) les deux filetages doivent être à gauche.
francis le bas
J'ai bien une victor et mes reposes pieds sont un mixte des images données par Philippe entre SS et Victor:
repliables et fixations avec cône encoche sur le repose pied vers le cadre et axe traversant.
BSA, comme les autres, en perpétuelle évolution entre chaque millésime.
Bon, j'en déduis que nous avons grosso modo le même montage ...
Bon...ça n'empêchera pas le desserrage, mais c'est un repose-pied...les cales-pieds, c'est sur les (anciens) vélos :mrgreen:
