la hiaute
- Pachi
Re: la hiaute
la hiaute, si tu n'est pas un gentleman, et tu vas rouler quand il fait nuit, l’idée d'Elmo est a tenir en compte.
Je suis sur que ta dynamo est longue donc les dynamos courtes a l’époque de ta moto ne servaient a rien.
Si, tu peux démarrer sans batterie.
Mais pense sur le petit problème que ça suppose: n'importe qui pourra aussi démarrer ta moto directement sans besoin de clef!
yvan d
Re: la hiaute
Pachi c'est pas n'importe qui qui peut démarrer une golf star...
sans parler du risque d'y laisser la jambe
- Pachi
Re: la hiaute
Je dis ça parce que j'ai médité sur ce point avec ma moto.
Et j'ai trouvé ça dans ma boite du grenier des vielles choses de ma jeunesse, une époque avec des habitudes un peu..., bizarres!..., avec un sens de l'humour un peu particulier ou c’était très habituelle démarrer la moto des copains, ou des autres groupes, pour jouer une très drôle mauvaise plaisanterie.
- La Hiaute
Re: la hiaute
Vous avez Tous été très réactifs , et vous avez enrichi mon carnet d'entretien . Je vais lui mettre une batterie 6 volts , et faire les essais le faisceau est simple et très propre pas de bidouille tout envelopper dans de la tresse de coton , il y avait une " pile batterie 6 V 5,0 Ah/8 91W qui serait rechargeable ? mais " raide " .
Merci Elmo , Pachi pour la dynamo longue Lucas et sa référence , ainsi que pour le disjoncteur conjoncteur ou dynamo régulateur . Je roule jamais de nuit mais il y à les tunnels ..avec un pied qui touche le rocher ou le trottoir je devrais trouvé le bout .
Je déconne un peu , mais si je laisse la lumière et le stop , c'est pour être vu . Pour se faire entendre je crois que çà ira ... d'ailleurs le magnifique klaxon " boite de thon " de presque 1 Kg à été démonté et à pris place dans la caisse " pièces Goldstar" avec les deux garde boue le protège chaîne et le paquet de tubes chromés .
Je te rassure Pachi ; je ne quitte jamais mes motos d'un oeil , avec mon copain coup un de téléphone et on attend près de la moto le gentil copain dispo .
Le kick touchait le pot en descendant et si on rentrait le pot et le tube çà touche le carter de distribution , un coup de presse chez le serrurier et tip - top pile poil . J'ai aussi passer une bonne partie de l'AM sur le té supérieur de fourche , mais vous verrez quand çà sera fini avec de nouveaux supports de phare à la place de l'affreux phare " girafe " et ses bouts de tube .
A bientôt pour la remise en route et test éclairage, si j'ai un peu la " caque " le démarreur à rouleau sera utile le temps d'apprivoiser la Bête .
- Pachi
Re: la hiaute
Magnifique!
Un bon copain aide toujours a ménager la chèvre et le chou en même temps!
Une ampoule 6v 35/35W allume très bien a l'heure de traverser un tunnel, et encore en cas nécessaire, tu auras toujours la possibilité de passer très facilement de 6v a 12v.
Dans mon cas, avec une dynamo courte, je ne peux pas passer a 12v , et elle ne me permets que monter une ampoule 6v 25/25W dont éclairage est très insuffisant même pour traverser un petit tunnel..., mais je m'en fous, j'emporterai mon lampe a carbure de spéléo pour juste avant d'entrer dans le tunnel jeter un gros jet d'eau sur la pierre!
Re: la hiaute
Pachi, c'est extraordinaire cette "cage à bougie" ! Je n'ai jamais rien vu de pareil.
Dans les années 80, nous étions 6 Guzzi en Sardaigne. Après un déjeuner dans un petit restau, chacun a démarré la sienne,
et chacune a pris immédiatement 1500 ou 2000 tours.
en nous regardant...
Ils devaient avoir l'habitude...
- Pachi
Re: la hiaute
Ou tout le contraire et mettre une très petite et fine bande de papier d'enveloppe du tabac entre le capuchon HT et la bougie pour mourir a rire pendent que nous lui apportions des conseils, chacun plus fou que l’antérieur a mesure que son niveau de blasphémés remontait par rapport les coups de kick faux sans réussir démarrer.
PS: ...parfois je regrette ces temps-lá.
- Alain B.
Re: la hiaute
Bah, dans les tunnels, il suffit d'accélérer à fond: on y passe moins de temps, ce qui fait que ça économise la batterie...Pachi a écrit : ↑12 mars 2021, 18:24 Magnifique!
