Embrayage Triumph 5T
Michel H
Message non lu par Michel H »
Le manuel préconise un jeu de 1/32" entre le poussoir (clutch rod) et le levier d'embrayage ce qui se règle facilement avec la vis sécurisée par son écrou de blocage. Et un jeu de 1/16" à la manette d'embrayage du guidon. Mais quand je tends le câble pour obtenir le 1/16", le levier se remet au contact avec le poussoir. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Re: Embrayage Triumph 5T
Il faut peut-être rajouter un peu de jeu entre poussoir et levier pour pouvoir avoir le bon jeu ensuite au cable.
