BSA B40
Carnaby 91
Re: BSA B40
Message par Carnaby 91 »
OK promis je ne passe pas par la M.P. puisque ça intéresse un certain nombre d'éminents utilisateur de mono.
L’embiellage a été changé puisque que j'ai l'ancien :lol:
Je vous en dirai plus fin de semaine, à la vue du monstre.
Merci à tous
Re: BSA B40
Message par gigi »
Pour les modèles 1960-1962, les bielles sont référencées 41-55, montage sur bague . Peut être modifié avec le montage d'un maneton Alpha Bearings à roulement à aiguilles.
Le montage suivant , là à roulement ,est référencé 41-181 . On ne peut pas mettre cet assemblage dans les masses recevant à l'origine le montage 41-55 à moins de les rectifier ...
Re: BSA B40
Message par PHILIPPE »
Carnaby 91
Re: BSA B40
Allez, je vous dis tout:
N° châssis : B4028**
Alors docteur GIGI, votre diagnostic sur cette belle anglaise??
J'ai du mal à m'y retrouver sur les jeux au soupapes. J'ai 0,20 mm à l'admission et 0,25 mm à l'échappement. Qu'en pensent les champion du jeu de cale?
Tant que j'y suis et sans abuser :mrgreen: les bougies CHAMPION N5 ?? NGK équivalente??
Moi je vais faire de beau rêves...........pas vous??
yvan d
Re: BSA B40
Message par yvan d »
Reste avec des bougies champion , les NGK supporte mal le titilleur du carbu
Re: BSA B40
Message par gigi »
B 40-28xx, pas de doute , c'est une de la première année de production , 1961 , la première étant numérotée B40-101
Pour 1962, B 40-3601 et suivants .
Comme Yvan, je ne saurais trop te conseiller de garder des Champion .La mienne tourne très bien avec une N4 , N3 s'il fait très (très) chaud.
0;20 à l'admission, 0.25 à l'échappement , ce sont les valeurs préconisées...
Tu vas voir , ce n'est pas un avion de chasse , mais c'est hyper sympa !!!!
Carnaby 91
Re: BSA B40
Grand merci pour toutes ces infos.
Bien sur, je n'ai pas pu voir ce qu'il y a de marqué sur le nouvel embiellage, mais j'ai l'ancien :
41-181
Ça te dit quelque chose GIGI?
Re: BSA B40
Message par gigi »
Le montage suivant , là à roulement ,est référencé 41-181 . On ne peut pas mettre cet assemblage dans les masses recevant à l'origine le montage 41-55 à moins de les rectifier donc Samedi que l'embiellage a déjà été changé deux fois ....Reste à savoir ce qui est monté :D
Carnaby 91
Re: BSA B40
Quelques photos de l'ancien embiellage.....
Si je te suis Gigi, ça veux dire qu'il y a eu modif pour monter une nouvelle bielle et un nouveau vilo et si j'ai bien suivi que cette modif est irréversible??
Ca veux dire aussi que mon embiellage actuel serait(avec maneton Alpha Bearings??) plus résistant??
Quelques photos pourrait éclairer ma lanterne
D'avance merci pour toutes les réponses....
Re: BSA B40
Message par gigi »
La , c'est la deuxième version , avec le roulement en tête de bielle ...Si tu es sûr que l'embiellage a été changé sur ta machine , ça voudrait dire que c'est un troisième embiellage , attendue qu'elle était livrée avec une bielle à bague , donc , pas celle que tu présentes ...
Carnaby 91
Re: BSA B40
Bon, je vais essayer d'avoir plus d'explications.........
Mais on m'a donné l'embiellage en photo (ainsi que piston et cylindre) qui selon ce que tu me dis est du type avec roulement. Par ailleurs le moteur aurait reçu un piston, cylindre et embiellage nouveau.
Ce qui veux dire (et tu as raison) que la bécane actuelle en est à son 3ième embiellage!!!!!
Ma question est : "est ce que l'embiellage avec tête de bielle est plus résistant que celui sur bague??"
Suite de l’enquête à plus tard
Re: BSA B40
Message par gigi »
Oui, le montage à roulement est plus costaud ...le changement a eu lieu car il y a eu pas mal de retours sous garantie d'embiellages HS avec les premières versions ... :mrgreen:
Carnaby 91
Re: BSA B40
Et bien merci pour toutes ces réponses.
Je me réveillerai moins bête demain matin................avec une heure de plus dans la journée (à moins que ce soit le contraire)
