Huile de carter de chaine primaire T120 etc...
stanley44
Message non lu par stanley44 »
Bonjour ,
1 Comme je lis tout et son contraire . Y a t il un pro de la t 120 (mod 1969 ) pour me dire si l'huile moteur circule vers le carter de chaine primaire , ou si il faut le remplir indépendamment ?
2 Comment bien vider et nettoyer le moteur après une vidange ? Additif ou autres .
3 Quelle huile employez vous pour la boite ?
Merci à tous pour votre retour
Didier
Re: Huile de carter de chaine primaire T120 etc...
la 69 a un graissage séparé de la transmission primaire . Le graissage commun apparaît sur le millésime 1970 .
Les huiles actuelles sont bien supérieures aux huiles existant lors de la fabrication de ces machines, donc une bonne multigrade du commerce fera parfaitement l'affaire .
stanley44
Merci pour l'info ,
.... et pour bien nettoyer le moteur avant le remplissage ? un truc ??
Je dirais (mais je vais peut être me faire ramasser) vider jusqu'à la dernière goutte, mettre la quantité préconnisée, faire tourner, recommencer.
Mais pour quoi veux tu que ce soit rincé si complètement.... Il y a eu de l'huile de ricin?
Faire la vidange moteur chaud,au retour d'une balade,est un plus.
Nettoyer les filtres et le réservoir d'huile de temps en temps. 8)
En effet, il est plus bénéfique de nettoyer le réservoir d'huile que de "rincer " le moteur.
Prends le temps de démonter ton résé d'huile et de le nettoyer. Si ça n'a jamais été fait,
tu seras surpris de voir ce qu'il y a -souvent- au fond.
stanley44
ah merci ! pour l'idée du démontage du réservoir d'huile.V
workshop 650 unit-1969.pdf
69 parts-650.pdf
sinon dans le primaire , tu met la meme que dans le moteur
Message non lu par alain 41 »
si tu veux avoir de l'huile propre dans ton moteur, tu peux installer un filtre sur le retour
stanley44
Merci à tous pour les retours , j'ai déjà installé un filtre ( de 2 cv ) sur le retour .
V
