B40 carter de chaine primaire
- Carnaby 91
Bonjour à tous
Je continue mon exploration de la 350 titrée ci-dessus.
Bon, j'ai beau chercher, y compris sur le HAYNES, j'ai pas trouvé:
1 le bouchon de vidange du carter de chaine primaire
2 le bouchon de mise à niveau
3 le dispositif de tension de la chaine primaire
A part de bouchon pour régler l'embrayage......
Sur les Triumph c'est simple. Sur les BSA ?? (là, je vais me faire des copains)
Donc si vous avez une petite idée (je suis sûr que vous en avez plus d'une) pour régler mes 3 problèmes, je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: B40 carter de chaine primaire
- philippe c
En regardant le manuel fourni par Philippe, tu verras que la vis de niveau est une des vis qui tient le carter et celle de vidange également.
S'il y a un tendeur de chaîne primaire (j'ai eu une B44 qui n'en avait pas), il n'est réglable qu'après dépose du carter.
Pas mieux que mes deux compères ...Effectivement le tendeur n'est réglable que carter ouvert .Mais la tension de primaire , tu la fais pas souvent , sur cette chose !!!
Si tu te procures le "Rupert Ratio book of the unit singles ", tu sauras tout sur les carters primaires et leurs subtiles subtilités . En vente dans toutes les bonnes boucheries.
- Carnaby 91
Et bien merci à tous les trois pour ces précieuses infos.
Par contre mon cher GIGI, le Rupert machin est quasi introuvable ou alors à des prix pour retraités du CAC 40.
Sauf si tu as une filière spéciale (bulgare ou pas).
Merci encore
Merci encore
bsa-man
regarde, j"ai fini la mienne, elle roule pas mal.
je rviens demain si tu veux des renseignements, j'ai mis le moteur en pièces .
https://degroot-bsa.nl/product/gearchange-lever-a-b-en/
bsa-man
si tu cherche un tendeur de chaine primaire, ref 41-0143 , on en trouve facilement a 20£, gogole est ton ami .
- Carnaby 91
Merci Philippe pour ce lien.....................bien utile.
- Carnaby 91
- Carnaby 91
