Classic Wheels Magny Cours: compte-tours Scitsu
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
Appel à l’équipe.
Comme vous le savez (enfin ceux qui suivent, hein), je vais essayer mon Seeley 7r pour la première fois lors de Classic Wheels à Magny Cours dans 15 jours.
La moto est prête et tourne rond mais la batterie de son compte-tours Scitsu (type ‘white’ 10000 tours, allumage étincelle un tour moteur sur deux) est morte.
Il me serait très compliqué (voire impossible à cause du Brexit) de faire réparer le mien à temps.
Est-ce que quelqu’un de présent à Magny-Cours en aurait un à me prêter pour l’événement?
Orval et Chimay fraîches, sans parler de mon éternelle reconnaissance infinie, bien entendu.
Merchi d’avance!
🏁 Gaz.
Re: Classic Wheels Magny Cours: compte-tours Scitsu
Tu changes la batterie toi même, c'est facile, faut juste être soigneux pour décoller !
tritonwild
Navré, j'en ai un, mais "red" pour touine
tu peux toujours te dépanner avec les p'tites choses digitales électroniques (?)
https://www.amazon.fr/R%C3%A9tro-%C3%A9 ... 3024&psc=1
j'ai ça sur mon mono (500 XT) depuis des années, y'a pas de piles, ça fonctionne tout le temps, Mais, il y a toujours un temps de retard (minime) genre 1/2 seconde et c'est pas cher !
Dommage que mon G 50 Seeley soit en rideau, on aurait pu rouler ensemble ;
je passerais vous voir
TRICATI, tes batteries sont incroyables... ! 14 volts encore des années apres 8)
Jagbruno
Tricati a écrit : ↑29 avr. 2021, 08:34 Tu changes la batterie toi même, c'est facile, faut juste être soigneux pour décoller !
Salut Yves, merci de ton retour!
C’est une batterie standard dans ces trucs? Et tu décolles où et avec quoi?
Tu seras à Magny Cours?
À très bientôt,
Bruno
Jagbruno
tritonwild a écrit : ↑29 avr. 2021, 09:29 Navré, j'en ai un, mais "red" pour touine
Salut Tiwi, en fait si tu viens à à Magny Cours et que ce n’est pas trop compliqué pour toi, est-ce que tu pourrais le prendre avec toi?
L’indication sera divisée par deux (4500 tours affichés quand le moteur est à 9000), mais ce serait mieux que rien si je n’ai pas d’autre solution!
Merci d’avance!
cambox
Message non lu par cambox »
Salut,
Le scitzu a une option alim extérieure très pratique, il suffit d'avoir une pile de rechange et on est jamais en panne.
cambox a écrit : ↑29 avr. 2021, 10:40 Salut,
Ah bah oui. Et je trouve que c'est bcp plus pratique.
Jagbruno
Ah? On peut brancher tout simplement une pile extérieure et le truc fonctionne?
(avec le câble de charge, j’imagine?)
Même si la batterie interne est naze?!?
tritonwild
c'est l'option que j'ai choisi ;
Jagbruno a écrit : ↑29 avr. 2021, 11:37
je n'ai pas comparé les deux options, mais si tu as la batterie interne, à mon avis il n'y a pas
le câble d'alimentation et la prise jack sur le corps du CT.
Jagbruno
Si, j’ai la batterie rechargeable interne (qui est morte) mais il y a la prise mini jack dans laquelle on branche soit le câble de charge, soit le mini jack qui coupe le CT.
La question est de savoir si on peut temporairement brancher une batterie extérieure dans la prise jack du CT malgré l présence de la batterie rechargeable interne naze.
Si tu as la prise, alors le câblage est fait en interne pour pouvoir fonctionner avec batterie ou par la prise jack.
C'est quand même une bonne chose.
Je ne connais pas ce matos, mais bien regarder quel est le voltage en sortie de chargeur.... c'est rarement du 12V
elmo a écrit : ↑29 avr. 2021, 17:34 Je ne connais pas ce matos, mais bien regarder quel est le voltage en sortie de chargeur.... c'est rarement du 12V
La pile externe est en 9 v.
Neptune06
:cry: Et ou tu la branches ton alim extérieure pratique ?
